сорвало ремень ГРМ ивсе стало очень ПЛОХО
Сообщение duckman.69 » 16 июл 2010, 10:04
Накрылся натяжной валик в результате ГРМ свалился. Сразу поломку не обнаружил, думал проблема в электрике и несколько раз пытался запустить машину с толкача. :shock:
Скажите люди добрые на 1.6 клапана загибает? если кто сталкивался скажите как распознать поломку без съема головки двигла?
duckman.69
Сообщение Housecrazysmile » 16 июл 2010, 11:15
помоему при загнутых клапанах компресии нету, можно померить, это проще чем бошку разбирать =)
Housecrazysmile
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2010, 13:03
Вам надо утановить новый ремешок ипрокрутить колвал. Рукой почувствуете сразу где есть, а геде нет компрессии. Бывет везет и не гнет, ка правило гнет. Мнедва раза везло :) :) :) Так что поставьте ремешек и прокрутите вал. В концекаждого такта сжатие вы должны ощущать сопротивление ...и так четыре раза........
Сообщение hammer_pro87 » 19 июл 2010, 23:18
Или выкрутить свечки, слегонца крутануть стартером, должна равномерно зачихать как компрессор. но до этого обязательно ручками раза два крутануть движок ключом за коленвал, и попроверять метки
hammer_pro87
Сообщение tebgilag » 21 июл 2010, 17:28
у меня было такое на двигателю RF 1,6 то клапана не погнуло
tebgilag
Вернуться в Golf II
