сорвало ремень ГРМ ивсе стало очень ПЛОХО
Сообщение duckman.69 » 16 июл 2010, 10:03
Накрылся натяжной валик в результате ГРМ свалился. Сразу поломку не обнаружил, думал проблема в электрике и несколько раз пытался запустить машину с толкача. :shock:
Скажите люди добрые на 1.6 клапана загибает? если кто сталкивался скажите как распознать поломку без съема головки двигла?
duckman.69
Сообщение Андрей Т. » 17 июл 2010, 22:39
В 98 случаях гнет....мне везло дважды.....Как проверить, надеваем ремень и проворачиваем вал, должны ощущать компрессию пивсех четырех тактах, если есть пропуски , значит КИРДЫК клапанам. :(
Сообщение duckman.69 » 19 июл 2010, 09:57
Спасибо что не оставили без внимание мою проблему.
В выходные поменял ролик, ремень, выставил по меткам зажигание, повернул ключ и ..... дыр. дыр. дыр - она заработала (VW - dus fantactish).
как ни странно двигатель работеает без перебоев (мне так кажется).
Однако что я теперь имею в остатке: 1) заваливаются обороты на холостых - т.е. едешь едешь на нейтралка ставишь и машина медлено но верно засыпает до полных 0 оборотов в минуту; 2) резвость уже не та - на разогретом двигле аксератор в пол, и такое чувство, что машина некоторое время обдумывает стоит ли слушать водителя и лишь потом соглашается и потихоньку начинает неспешный разгон.
Может кто сталкивался с подобным? Добрые владельцы вторых гольфов посткажите новобранцу что делать.
PS голь 2 1.6 бензин EZ 1985 г.в.
duckman.69
Сообщение Андрей Т. » 19 июл 2010, 10:14
Завел это здорово, но теперь надо проверить компрессию....для начала и не поленится еще раз проверить правильность установки ГРМ
Сообщение Glyma » 19 июл 2010, 10:46
такое чувство что на зуб ошибся.
Re: сорвало ремень ГРМ ивсе стало очень ПЛОХО
Сообщение Alexirs » 07 янв 2011, 23:30
Метки ГРМ проверяй :!: Выставил летом и все чики пуки :) Слушай гуру Андрей Т. Если подогнуло клапан компрессия упадет.Компрессия падает, смесь не сгорает-бензин глушак-глушак нет=)
Alexirs
Вернуться в Golf II
