не могу завести дизель
Сообщение Shahvtb » 07 мар 2010, 22:26
Помогите советом. У меня Гольф-2 1987, 1.6 простой дизель, этой зимой просто замучил. Не могу завести на холодную. При заводке складывается впечатление отсутствия топлива в ТНВД. Думал попадает воздух, проверил все шланги, все нормально. снимаешь топливный фильтр, а там пол фильтра соляры, куда уходит, не пойму. При запуске на холодную пытался прокачать воздух из системы путем снятия патрубков с 2-х любых форсунок. Заметил,ч то на 1 и 2 форсунки топливо идет, а остальные 3 и 4 слабовато. Фактически пытаюсь завестись на 2-х котлах. Что к чему никак не могу понять. Может у кого была похожая ситуация. Заранее спасибо.
Shahvtb
Сообщение Gordan293 » 07 мар 2010, 22:35
при морозе соляра мерзнет самый простой способ завести это прыснуть эфиром в воздухан
Если не ответил в теме, пишите в личку или вот мое имя в скайпе: gordan293
Gordan293
Машина: был гольф 2 щас VOLVO
Сообщение TAXIST » 08 мар 2010, 00:55
И ещё попробуй в бак добавить 5 литров авиационного киросина,никогда не замёрзнет :D
TAXIST
Сообщение Gordan293 » 08 мар 2010, 01:46
можно даже тормазухи
Gordan293
Сообщение TAXIST » 08 мар 2010, 02:01
:D :D :D
TAXIST
Сообщение Shahvtb » 08 мар 2010, 12:05
пробывал в большие морозы керосин, все было нормально
А вот когда весна пришла и морозы не большие до -5, не могу его побороть. Не хочет заводиться и все. Куда то соляра убегает и все, пытаюсь фактически на 2-х цилиндрах завестись, а это очень трудно. Если схватит то начинает работать нормально, но этого момента приъходится очень долго ждать, иногда несколько дней.
Shahvtb
Сообщение TAXIST » 08 мар 2010, 12:20
Сбился угол впрыск зажигания,наверно,или текут форсунки
TAXIST
Сообщение korg 35 » 08 мар 2010, 14:58
клапана попробуй проверить зазор
korg 35
Сообщение ksnet » 09 мар 2010, 13:05
на старых дд долженстоять електроклапан на подачу топлива ,попробуй поменять может поможет 8)
ksnet
Сообщение Shahvtb » 09 мар 2010, 19:46
зажигание выставлено правильно, вот форсунки пару штук подтекают. А про клапан не задумывался? Надо попробывать. Спасибо!
Shahvtb
Сообщение TAXIST » 09 мар 2010, 21:32
Вот эти форсунки меняй и будет заводится с пол тычка :)
TAXIST
Сообщение JCB » 12 мар 2010, 18:04
а еще свечи накала проверь!
Golf1 1.6D
Golf2 Country 1.9 TDI AFN
JCB
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2010, 19:09
Надо искать подсос воздуха. Все соединения до ТНВД, сдесь никогда не видно подтеков, но подсос всеравно возможен, поэтому либо протянуть, либо заменить резиновые прокладки. Если после ТНВД видна "мокрость" то протянуть. Еще проверить перепускные резиновые шланги на обратке, от старости растрескиваются. На сколько я понял тебе надо избавиться от стекания из системы топлива. Если не найдешь, то можно поставить подкачивающий насос, либо механический, либо электрический (последний предпочтителен) включил, прокачал и на запуск, очень эфективная весщь.
Сообщение Shahvtb » 23 мар 2010, 20:12
Все шланги на обратке поменял, поменял все новые шланги по ходу к топливному фильтру и от него на насос. нашел неплотное соединение между шестигранной втулкой, крепящейся сверху в крышку ТНВД, к ней идет обратка от форсунок. Заменил на другую. все равно, положение не улучшилось. При попытке завестись такое впечатление что движок пытается завестись на двух цилиндрах, вот-вот кажется схватывает, заведется и потом глохнет. Иногда конечно получается завестись, при этом долго приходится тянуть движок засчет стартера, из выхлопной трубы такой дым идет, как от паровоза, пока не схватит. потом начинает нормально работать. Но иногда так вот погоняешь на 2-х форсунках, и АКБ надо заряжать. Еще заметил паронормальное явление: утром завелся, приехал на работу, днем солнце - заводился без проблем, вечером фиг завел (немного прохладно было), почти убил АКБ. на следующий день солнечная погода-пришел, чирк, завелся, хотя не думал что на таком АКБ смогу. Проехал км так с 20, поставил, вечерком вышел-не завел. Не понимаю. Может у кого что было подобное?
Shahvtb
Сообщение ksnet » 23 мар 2010, 20:59
поменяй колхозную саляру, может залей присадку каку нибудь!!!!!!!! 8)
ksnet
Вернуться в Golf II
