какие правильные показания температуры?????
Сообщение FedorOFF » 15 фев 2010, 23:44
при сбросе газа обороты падают до 400-500...?от чего?
Радиатор смешной какой то! толщина 1.5 см длинна 60-70см.
как он способен охладить мотор 1.8??????может какая то ошибка?
датчик температуры!!!какие показания нормальные? середина или выше середины считается прогретой?
стук при отпускании сцепления!
будто подушка что ли?
_________________
расскажите...
FedorOFF
Сообщение Gordan293 » 15 фев 2010, 23:49
какой карбюратор????
да радиатор не твой стоит
Стук возможен из за подушки но когда стучит при движении вперед или назад
Если не ответил в теме, пишите в личку или вот мое имя в скайпе: gordan293
Gordan293
Машина: был гольф 2 щас VOLVO
Сообщение FedorOFF » 17 фев 2010, 08:44
инжектор стоит))))
стучит при троганьи вперед!
расскажите...
FedorOFF
Сообщение Gordan293 » 17 фев 2010, 14:19
смотри заднюю подушку та которая ближе к кузову
почисти датчик ХХ
Gordan293
Сообщение FedorOFF » 18 фев 2010, 00:39
точно датчик
посмотрю)))пасиба!
подушкии сегодня аж 2 поменяли!!!!!чуть меньше стало стучать но блин вибрация на кузов охренная!!!!!!!!!!!!!!!это ужас какой то!
расскажите...
FedorOFF
Сообщение Gordan293 » 19 фев 2010, 22:23
вибрация может из за подушки на коробке
Gordan293
Вернуться в Golf II
