--- ЧТО ДЕЛАТЬ? Автомобиль –дует воздух в систему охлаждения.
Помогите советом! На гольф 2 турбо дизеле (1989года) дует воздух в систему охлаждения.
Диагностика- шланг обратки (тонкий) с расширительного бочка снял и в бутылку с антифризом- идут пузыри с жидкостью.
Вскрытие показало, все верно 1 цилиндр ДУЕТ (следы нагара, кристаллы антифриза).
Все почистил, трещин не обнаружил.
Прокладку новую 1,65мм. поставил. Эффекта нет – все по старому ДУЕТ с прежней силой.
Выхлоп не парит, масло не уходит, чистое, уровень не растет.
Как устранить причину, и как обнаружить микротрещину если такая есть?
Заранее благодарен за советы!
