Денис КПП писал(а):Значит так ........ Или поднимите капотик, с правой стороны у вас будет коробочка смотрите в самый край правой стороны мкпп если у вас, 5и ступенчатая коробка то там вы увидите чёрную крышечку под ней и должна находиться 5я передача. Или выкручиваете руль влево до упора, и тоже самое должна быть заветная чёрная крышечка . Если она присутствует, а передачи нет имеется в виду при включении . Значит , сливаете масло, откручиваете чёрную крышку и смотрите наличие передачи . Но у меня к вам вопрос на вашем красивом автомобильчике изначально стояла 4х или 5и ступенчатая коробочка ?
вот что стояло не в курсе - щас вроде как пятиступка - она из трех частей состоит, 4х ступка из двух.
а что стояло раньше - может оно и было, а может и менялось, по вину тех лет не отсеивает точно....
то есть смотреть на крышку кпп? которая на коробке когда смотрю под капот самая правая? то есть возможно там каким то ообразом просто нет шестерни пятой передачи? или что?)))
