Алекс_80 писал(а):а ещё оно быстро чернеет
Алекс_80 писал(а):Хотелось бы узнать, какое всё-таки масло лучше заливать в двигатель.
Pilot Volkov писал(а):Алекс_80 писал(а):Хотелось бы узнать, какое всё-таки масло лучше заливать в двигатель.
Если движок масло хавает, то летом можно минералку 15W-40. А вообще лучше устранить причину хавания (маслосъемы, кольца, прокладки, сальники) и лить полусинтетику 10W-40.
EVGEN8080 писал(а): там и с минералкой течь будет.
EVGEN8080 писал(а):не лучшим образом скажется на машине
EVGEN8080 писал(а):экономия сомнительная налить дешевого масла в умирающий двигатель
Senn писал(а):Hi
Если масло почернело это не значит что оно плохое, просто происходит процесс окисления это нормально было бы удивительно если бы оно не меняло прозрачность.
износ...
Senn писал(а):И не понимаю что значит быстро уходит?
По заявлению завода допуск «хавает» на 1000 км 1л масла, а если брать из реальности если между заменами уходит 2-5 литров, то стоит померить компрессию, заменить колпачки.
И я бы не заливал очень вязкое масло типо 15-W40 у него очень плохая проникаемость, соответственно прохо смазывает, повышается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
