БОЛЬНЫЕ МЕСТА ГОЛЬФ III
Часто задаваемые вопросы
Re: БОЛЬНЫЕ МЕСТА ГОЛЬФ III
Сообщение IvanBabushkin » 03 фев 2011, 14:28
всем привет.у меня такая проблема.двигатель ABS 1.8 бензиновый.постоянно протекает прокладка клапанной крышки,менял.история повторяется.и переодично скачут обороты.такое ощущение что работают не все цилиндры и машина плохо тянет.и не работает стрелка уровня топлива.проводка вроде вся целая...если кто может помогите пожалуйста советом.спасибо.
IvanBabushkin
Машина: Volkswagen golf 3
Сообщение Dartsaid » 03 фев 2011, 15:16
IvanBabushkin
Если всё равно протекает, то попробуйте посадить на герметик ( хотя это уже крайний вариант ), а так надо смотреть.
Прочистите дроссельную заслонку, должно помочь
проверьте свечи, высоковольтные провода, катушки.
Не факт, что дело в проводке, возможно "залип поплавок" или "сдохла" стрелка указателя уровня топлива ( разобрать и посмотреть )
Dartsaid
Машина: Golf 4 Variant.1.6 AZD. 2001г
Сообщение IvanBabushkin » 04 фев 2011, 12:39
спасибо большое за совет.посмотрю,что можно с эти сделать.хотя дросель чистил,моновпрыск промыли,а панельку думаю нужно разбирать.
IvanBabushkin
Сообщение sokol773 » 27 мар 2011, 14:54
всем привет. проблемка такая. открываю водительскую дверь,а на коврике зеленая лужица. походу печка потекла. еще не разобрался.
sokol773
Машина: Golf III
Сообщение RollingStones » 16 апр 2011, 11:25
Ряд моих неприятностей:
1. Хреново втыкается первая передача, порой рушаю со второй.
2. Плавают ХХ обороты.(чистил ДЗ,менял свечи не помогает)
3. Хреновый свет в мокрую могоду.
4. Гниют арки, да уже не только арки но и на крыше есть место де вздулась краска.
5. Запотевают сильно окна.
6. Зимой пролема с замками, хрен откроешь, порой через 5-ю дверь попадал в салон)))))))))))))))
RollingStones
Машина: Golf 3|АЕХ 1.4 i/ 1996г.в. Red
Сообщение Сергей (Vento) » 16 апр 2011, 21:33
1. Отрегулировать кулису не помогло - заменить изношенные втулки - тяги
2. Провести компьютерную диагностику
3. Заменить ламы, фары хотябы стекла, поставить штатные противотуманные фары +30% света
4. Зачистить, зашпаклевать, загрунтовать, подобрать краску в цвет - подкрасить, покрыть бесцветным лаком
5. Заменить салонный фильтр (проверить правильность установки стрелкой вниз) рекомендуется менять раз в 30 000 км
6. Замки снять просушить промыть в бензине и смазать все движущиеся механизмы внутри двери густой смазкой наример литол
Своевременное Т/О избавит от крупных затрат проверено временем и немцами :D Не накапливайте по 6 и более пунктов это может вам встать в копеечку :wink:
Покатаюсь на этой`:game:`, возьму другую:)
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Сообщение Doszhan » 01 июн 2011, 15:08
Вставлю и свои пять копеек. Проблемы которые есть у меня и у некоторого количества других гольфистов
1. Течет охлаждающая жидкость из тройника (забил)
2. Первая передача иногда плохо вставляется (привык). Задняя включается с хрустом, привет ПАЗ.
3. Если заменить сцепление на не оригинал проездите максимум год, потом не будет втыкаться при нагретом двигателе. Если китайский, необходимо педаль до пола выжимать. Если пятая плохо вставляется, значит скоро менять сцепление и вероятно тросс.
4. Фары (они у меня предназначены только для обозначения моего автомобиля для других участников движения)
5. Люк не открывается полностью
6. Плавающие обороты (сдернул шнур лямбда-зонда, обороты успокоились, забил)
7. Большой расход. Нет, огромный. 14 литров на сотню. Берите вагком, проверяйте расход перед покупкой
Я бы продал машину через месяц после покупки (у нас в Казахстане выросли цены на авто), да цены на запчасти очень приятно удивляют :)
Doszhan
Машина: Golf 3, 1993
Сообщение brembo » 09 июн 2011, 01:56
Ну и я пожалуюсь))):
1.нещадно гниют крылья(стиснул зубы и поменял)
2.флянец(тройник) течёт(поменял вчера,пока сухо)))
3.жёёёсткий,очень жёсткий Golf... дабы смягчить свою участь,поменял задние стойки со всеми подушками,передние подушки с подшипниками и наконец шаровые опоры и рулевые тяги с наконечниками...но сооовсем чуть чуть мягче стал((( Даа,навер Гольфец по определению "телега",но всёравно я его люблю!)))
ИТОГО: Мне кажется самые убойные места - это кузов и подвеска.
Машина - зверь,водитель - собако
brembo
Машина: WV Golf 3 1.8 ААМ
Сообщение Ромеро » 11 июн 2011, 23:48
А меня вибрация достала. Уже кто-то раньше про это писал, но я расскажу вот что. Стоял у меня двигатель АЕХ... Вибрировало. Потом поставили мне АЕЕ - то же самое... Как на дизеле. Как бороться, подскажите. И еще, постоянно выпирает масло из маслотделителя в корпус воздушного фильтра. В чем причина?
Ромеро
Машина: VW Golf3 1.6 AEE 1997
Сообщение Кузенька » 12 июн 2011, 10:48
Ромеро писал(а):А меня вибрация достала. Уже кто-то раньше про это писал, но я расскажу вот что. Стоял у меня двигатель АЕХ... Вибрировало...
Была такая же проблемка. Поменяли подушки под двигатель, датчики (давления масла, ОЖ) и стало нормуль.
Кузенька
Машина: VW Golf III, 1997 г., 1,4, AEX
Сообщение Ромеро » 08 сен 2011, 15:11
Вообще исчезла вибрация?
Ромеро
Сообщение Кузенька » 13 сен 2011, 21:34
Ромеро писал(а):Вообще исчезла вибрация?
По краней мере я замечала вибрацию, только когда защиту задевала. А так все в порядке.
Проверьте сначала подушки двигателя. Может они уже износились и требуют замены.
Кузенька
Вернуться в Golf3 - FAQ
