Ромеро писал(а):Ну раз несложно, тогда попробую сам. Ещё вопрос. Заметил, что на внутренней части пробки маслозаливной горловины скапливается густая белая пена. Масло полусинтетическое Q8 10W-40, менял в ноябре, проездил на нём 3200 км, перед заменой промывал движок промывкой Лукойл. Эта пена страшна или всё нормально?
Тамерлан писал(а):Расскажу вам одну проблемму с которой сам лично сталкивался на Vento. Вообщем стала она у меня греться и скажу больше-перегреваться, причём даже на скорости. Начал с просмотра помпы-всё хорошо, потом промыл всю систему под напором, всё отлично, но неполадка не устранилась. Всё передумал, термостат проверял, всё открывает, датчик вентилятора менял-вентилятор включается, но от него, что от козла молока. Короче зашёл в тупик я полностью. Вроде всё работает как надо, а машина перегревается. На сервисе знакомый посоветовал не горячиться и просто поменять крышку расширительного бачка. Что вы думаете? Помогло. Оказывается в системе не было нужного давления и вода попросту закипала при 90 градусов ну и не циркулировала с положенной скоростью. Так что обычно всё всегда проще чем кажется)))
Андрей Т. писал(а):Berkyt Надо осмотреть приемную сетку , та что перед бензонасосом ну и фильтр. Потом отсоединять шланг от обратки и смотреть какова струя на обратке...должна быть мощная....если нет, то бензонасос.
Berkyt писал(а):вроде в баке "говна" много все хочу его почистить,
