На прогретый двигатель не заводиться
Часто задаваемые вопросы
Сообщение dendi » 15 май 2012, 18:23
При запуске на холодную двигатель заводиться с пол оборота, как температура достигает 70-80 градусов, двигатель не возможно завести, стартер маслает, потом постепенно угасает, как остынет снова заводиться, посоветуйте в чем проблема. Аккумулятор новый, свечи тоже, зажигание выставленно, кап ремонт двигателся, заменены все датчики....
dendi
Машина: GOLF III
Re: На прогретый двигатель не заводиться
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 18:55
Нужно проверить ДТОЖ, ДТВВ, Лямбда. Если правильно я понял, горячая машина тоже работает нормально, но стоит ее заглушить и уже не заводится или по прошествию небольшого времени.
Вернуться в Golf3 - FAQ
