заправил под завяз
Часто задаваемые вопросы
заправил под завяз
Сообщение Евгений747 » 13 июн 2010, 00:18
Помогите пожалуйста заправился под завяз и у меня потек бензин под днищем в чем может состоять проблема заранее спасибо!
Евгений747
Сообщение Андрей Т. » 15 июн 2010, 21:56
Вам надо проверить плотность прилегания и герметичность верхней гайки, которая крепит корпус бензонасоса в баке. Возмжна неплотность ....
Сообщение Glumnoi86 » 07 июл 2010, 20:44
а вы случаем не знаете как выглядит ключ для данной гайки если можно фото (оч Надо)
Glumnoi86
Машина: Golf3, 1997 г/в, 1,8, газ/бенз
Сообщение Андрей Т. » 07 июл 2010, 21:04
Ключ можно изготовить самому. Из стальной полосы шириной миллиметров 15 и толщиной 3-4. На конце расклепываем штырь длинной мм.10(чтоб торчало) и диаметром мм.5-6. Отмеряем от штыря половину диамтра гайки, засверливаем 5мм. и изготавливаем анало первого, только по длине он будет чуть больше половины диаметра гайки до сверловки на конце с тем же диаметром 5мм. Затем соединяем эти две шняги.... :) Но можно еще проще. Берем две мощные отвертки, одну даем напарнику а одну себе. Одновременно опираемся на ребра по диаметру и на раз два три......Успех гарантирован. Я даже один могу с отвертками.
Сообщение Glumnoi86 » 07 июл 2010, 21:13
эта гайка (у меня) очень туго ходит. я ставлю деревянный брусок на ребро гайки и стучу по бруску, но этот способ как крайний т.к. гайка идет на перекос да и она же пластмасовая и это может плохо кончится.
можно как нибудь в рисунке или схеме пусть примитивной но наглядной отразить первй абзац вашего коментария
Glumnoi86
Сообщение Андрей Т. » 07 июл 2010, 21:22
Я б нарисовал, но не знаю как это делать....давай попробую объяснит еще так. Внешний вид должен получится приблизительно такой: если взять простые ножницы, отломатьодну ручку до винтика, на концах ножниц сделть захваты(загибы или засверлить и вставить пруток) а оставшейся конец с кольцом удлинить. Вот такой внешний вид. Да можно и в деревянный брусок вколотить пару гвоздей 100мм. на расстоянии равной диаметру гайки, чтоб вылезли из бруска на 10мм.и держась заних или при помощи монтировки вставленной между гвоздями ну там сообразите....
Сообщение Glumnoi86 » 07 июл 2010, 21:47
ну теперь дошло.. :roll: :D :oops:
Glumnoi86
Сообщение ГОЛЬФIII1994 » 25 ноя 2010, 18:57
он выглядит как ключ для аквафор
ГОЛЬФIII1994
Сообщение Glumnoi86 » 25 ноя 2010, 22:07
а он случаем не подходит??? :D
Glumnoi86
Re: заправил под завяз
Сообщение seer » 18 янв 2011, 22:45
Народ, подскажите на третьем 1,6. Объём бака 55? Нет ли каких нибудь заначек типа как на мотоцикле резерв? Спасибо.
спасибо
seer
Машина: vwgolf3 1.6 1994
Сообщение VITALIY » 17 апр 2011, 17:26
присоединяюсь к вопросу. ключ от аквафор подходит??? :) а то руками не получилось открутить
VITALIY
Сообщение Сергей (Vento) » 20 апр 2011, 10:40
если мне не изменяет память он по диаметру меньше чем гайка :(
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Вернуться в Golf3 - FAQ
