Что делать если не открываются двери?
04 фев 2009, 13:04
bongo007
В зимний период часто не открываются передние двери. Бывает в машину не попасть, или из неё просто не выйти, приходится выползать через задние двери.
Резинки силиконом смазаны. Как ещё можно бороться с этим???
05 фев 2009, 00:16
аМ
Ой, это замерзает замок внутри двери. Через личинку не смазать, нужно снимать обшивку, замок и удалить влагу/смазать.
05 фев 2009, 10:53
bongo007
Спасибо)
надо попробовать, когда по теплее будет.
09 фев 2009, 16:21
senya
У меня тоже самое происходит, я вылечился только одним простым способом, заливаешь спирт из шприца в замок, в личинку и в дверные фиксаторы, спирт делал свое дело и воду вытеснял. И проблема исчезала до следующей помывки авто.
Re: Что делать если не открываются двери?
25 дек 2010, 16:07
seran
И у меня тоже была такая проблема, и я тоже "лечился" спиртом -помогало! Потом во время оттепелей или заранее, ещё до морозов с осени предварительно прямо в личинку замка вдуваю туда хорошенько WD-40 и целую зиму открываю замки в любой мороз без проблем. Таким образом необходимо обработать все замки - WDшка неплохо влагу отталкивает и смазывает.
