потеют стёкла
Салон и кузовные детали
потеют стёкла
Сообщение Волчок » 13 окт 2015, 10:08
Подскажите у меня проблема ПотПотеют окна в любую погоду . печка не справляется. Зимой при морозах на ходу вообще замерзают. С чем это связано ?
Волчок
Машина: golf 3
Re: потеют стёкла
Сообщение Андрей Т. » 13 окт 2015, 10:15
Салонный фильтр нужно поменять. Ну а если печка плохо греет, то проверить(промыть) на забитость. Едли здесь все в порядке, то скорей всего дело в заслонке самой печки, очень часто отслаивается поролон , которым обклеивают ее.
Re: потеют стёкла
Сообщение Волчок » 13 окт 2015, 11:22
Спасибо за подсказку. А где это фильтраз стоит ?
Волчок
Машина: golf 3
Re: потеют стёкла
Сообщение Андрей Т. » 13 окт 2015, 13:01
Под лобовым стеклом со стороны пассажира. Нужно открыть капот.
Re: потеют стёкла
Сообщение Волчок » 14 окт 2015, 00:32
Благодарю :)
Волчок
Машина: golf 3
Re: потеют стёкла
Сообщение mcoht » 16 ноя 2015, 04:14
Подтверждаю, такая же была проблема. Дело действительно в салонном фильтре, мне знакомый его менял. После замены больше так такого страшного запотевания стекол
mcoht
Re: потеют стёкла
Сообщение Andron66669 » 27 ноя 2015, 14:26
Добрый день. После покупки машины заметил, что при высокой влажности на улице очень сильной потеют стекла. Кроме всего прочего появлялся достаточно неприятный запах затхлости который очень сильно раздражал. Начал искать проблему она оказалась в фильтре салона. Он был полностью забит и поэтому не работал как ему положено. Возможные причины и методы устранения запотевания стекол можно еще посмотреть здесь попытка проспамицо может кому поможет. Замена фильтра под капотом заняла не больше 10-15 минут.
Andron66669
Машина: гольф 3
Re: потеют стёкла
Сообщение Андрей Т. » 25 янв 2016, 18:32
У опеля салонный фильтр меняется в салоне, под торпедой со стороны пассажира.
потеют стёкла
Сообщение lukabest » 16 июл 2017, 18:23
Та же проблема
Нужно снимать бампер что бы почистить вентиляционные окошечки???
lukabest
Машина: Hyundai Accent II
Re: потеют стёкла
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2017, 23:00
lukabest писал(а):Нужно снимать бампер что бы почистить вентиляционные окошечки???
Что то моей практики такого не приходилось делать ни разу.
