Вода в двери
Салон и кузовные детали
Вода в двери
Сообщение Bogav » 27 окт 2013, 17:00
В полости задней двери Golf 3 при дожде накапливается вода. Как она может туда проникать и как защититься?
Последний раз редактировалось Bogav 27 окт 2013, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Bogav
Машина: Golf III
Re: Вода в двери
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2013, 17:02
Может там дренажные отверстия забились??? По идеи таковые должны быть. А попадает скорей всего за счет опрыскивателя заднего окна.
Re: Вода в двери
Сообщение Bogav » 27 окт 2013, 17:15
При открывании двери через замок вытекает более стакана воды. Отверстие должно быть не маленьким, но его не видно.
Bogav
Машина: Golf III
Re: Вода в двери
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2013, 17:56
Думаю диаметр должен быть порядка 3мм. Обычно по углам.....
Re: Вода в двери
Сообщение Евгений Краснодар » 06 ноя 2013, 09:04
у меня была такая проблема после замены стекла задней двери, "мастера" плохо промазали и еще в добавок обычным силиконом, который очень быстро отходит. попробуй в этом направлении посмотреть...
Евгений Краснодар
Машина: Г3 1.8 ААМ/ Бора АQY 2.0
Баллы репутации: 5
Re: Вода в двери
Сообщение Bogav » 10 мар 2014, 12:22
Спасибо всем, кто откликнулся.
Пока ничего не добился - вода как и прежде проникает. Промазал стекло, правда не уверен, что полностью.
Где там дренажные отверстия? Может поменять уплотнительную резину на двери?
Bogav
Машина: Golf III
Вода в двери
Сообщение Donald_Nuland » 04 май 2016, 22:13
Не парься. Вода у всех попадает внутрь двери. Она попадает из за неплотностей стекольных уплотнителей. Поэтому с низу двери есть продолговатые отверстия, чтобы вода из двери вытекала, а на самой двери изнутри наклеена пленка, чтобы не намокали карточки.
Donald_Nuland
Re: Вода в двери
Сообщение Ярославна » 05 май 2016, 20:31
Bogav писал(а):Где там дренажные отверстия?
Откройте дверь и посмотрите внизу сливные отверстия. Иногда забиваются.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
