Замерзают двери
25 дек 2010, 07:21
Микола
Не могу открыть двери, ручки замков движутся, но не открывают дверей (ни с внутри, ни с наружи )при малейшем морозе (сам замок -работает).
Начинают работать только при хорошо прогретом салоне.
Re: Замерзают двери
25 дек 2010, 10:29
Вы же сами знаете причину сего деффекта, только боитесь себе в этом признаться. Ну что делать, разбирать, мыть, сушить, смазывать.
Re: Замерзают двери
09 янв 2011, 08:43
Golf vr6
Была у меня такая беда. Купил я спрей силиконовый, пропшыкал все двери, дверные резинки. И что бы не париться с центральным замком, поставил сигнализацию, что бы ключом в замок не лазить. И сей вопрос у меня отпал. Всё без проблем открывается даже в лютый мороз.
Re: Замерзают двери
23 янв 2011, 22:49
V I T A L I I
надо все прочистить и смазать. прошлой зимой была такая проблема. почистил, смазал и все пропало.
Re: Замерзают двери
19 фев 2011, 20:48
oleg-komshin
у меня такая же беда. только чистил, смазывал. а все-равно не открывается дверь водительская даже при малейшем морозе?
Re: Замерзают двери
09 мар 2011, 13:23
Glumnoi86
Re: Замерзают двери
03 фев 2012, 18:10
koshechka582
Чистить и смазывать не очень эффективно.Проще прогреть.Лично мне помогает Брелок-размораживатель замков DX-C111
Может использоваться для размораживания автомобильных и прочих замков, открывающихся плоским (английским) ключом. Выдвигаемый тонкий щуп вставляется в личинку замка и нагревается до 150-200 градусов. Встроенный светодиодный фонарик. Питание 2 элемента АА-типа. Размеры: 70х40х20 мм.
Хорошая вещь выручала на один раз в 30 градусный мороз когда надо завести машину и поехать на работу
Re: Замерзают двери
22 ноя 2012, 11:50
Сухраб
oleg-komshin писал(а):у меня такая же беда. только чистил, смазывал. а все-равно не открывается дверь водительская даже при малейшем морозе?
Доброе время суток! А ты заметил в самой верхней части порога есть еще что то соприкасающийся с дверью(не понятный материал) я сегодня только заметил но пока смазывать не побывал. Резинки все смазывал не помогло сегодня буду пробовать смазывать тот самый элемент верхней части порога
Re: Замерзают двери
26 май 2013, 16:28
Zhezkazganetcs
по-ходу эта проблема на всех гольфах
я за 5 лет эксплуатации 4 года лазил через задние двери, вэдэшка не помогала
потом с Украины привезли средство Хадо и с ним реально стало зимой все работать как и летом
вот это не
только размораживатель, но и смазка для замков
Re: Замерзают двери
28 май 2013, 10:33
:) Вячеслав
Была у меня такая проблема. Центральный замок работает, а дверь не окрывает. Первое что я сделал за силиконил всё что можно, не помогло. Снял обшивку на замке есть собачка она примерзает к замку, ее надо смазать (она разъеденяет цепь когда ты закрываешь машину, и примерзает)
