ремонт задних тормозов и ручника
Сообщение OZY » 17 окт 2008, 15:13
Всем привет!
У меня не работает ручник, вчера решил им заняться. Думал, что просто не присоединены тросы внутри барабанов.
открыл один барарбан и увидел, что от колодок остался 1 мм, всё внутри в пыли от колодок и немного закисленное.
оказалось что трос прикреплён, но почему-то не движется при поднятии ручника. решил, что он оборвался, попробовал вытащить его через салон-не вышло.
мог ли трос внутри закиснуть? и получится его расшевелить или лучше купить новый?
можно ли обработать механизм барарбанного тормоза внутв WD-40, чтоб там двигалось всё внутри свободно?!
а может кто-то знает другой вариант решения проблемы?
OZY
Сообщение Alexder1 » 17 окт 2008, 21:37
Если 1 мм колодок, то пора покупать ремкомплект - ОДНОЗНАЧНО + раз там все закисло, позаботиться о том чтобы в комплекте с колодками шли все пружинки.
WD40 - по сути керосин + смазывающие свойства(уменьшение трения), так что в процессе замены колодок, можно ей конечно и помыть, и помазать, но в процессе эксплуатации смазка запрещается категорически! :)) Для смывки отходов Феродо (материал тормозных колодок) продаются специальные смывки на основе растворителей. Да кстати Феродо крайне вреден для здоровья!!!!!
По поводу троса, отцепи его от колодки, предварительно ослабив натяжение из салона... а потом взявв плоскогубцами тот конец что был закреплен к колодке - вытяни, и сразу станет ясно - закис или порвался...
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение -=Scorpion=- » 19 янв 2010, 00:14
У меня проблема в другом, натягиваю ручник до предела, на сколько сил хватает, а колёса даже не чюют, колодки поменял, толку никакого.
-=Scorpion=-
Сообщение EVGEN8080 » 19 янв 2010, 09:09
померяй внутренний диаметр барабана
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение -=Scorpion=- » 19 янв 2010, 10:37
Допустим что у меня задние тормоза дисковые!
-=Scorpion=-
