Что думаете про завтуливание задней балки Видео ролик
Сообщение Басмач » 07 дек 2018, 16:32
У меня разбило посадочные в задней балке. Сайленты с одной стороны прихвачены сваркой. Наткнулся на данное видео: https://youtu.be/dJyBs7YYPc0
Интересует, кто либо еще так делал, завтуливал балку? Посадочный диаметр с/блоков 56мм, согласно видео диаметр трубы завтуливания 60 мм, то есть толщина стенки втулки 2 мм. не маловато ли.? Или запрессовать новые с прокладкой (консервной банкой) и не заморачиваться? с токарными работами? что посоветуете?
Басмач
Re: Что думаете про завтуливание задней балки Видео ролик
Сообщение Басмач » 12 дек 2018, 10:55
Никто ничего не думает плохого, значит идея хорошая. Завтулил одну сторону балки. Размеры втулки D60 L40 d внутренний по сайленту. Может кому пригодиться. А то ведь действительно сервисмен который прошлый раз ставил сайленты прихватил с одной стороны сваркой. И в следующий раз говорит только балку менять! Посмотрим сколько проходит. Всем спасибо за молчание!
Басмач
