Задние тормоза
Задние тормоза
Сообщение Савчук Влад » 08 ноя 2016, 09:07
Доброе утро!
Машина golf 3 универсал 1998 года 1,9tdi 110 л.с. С ABS.
Проблема вот такая- нет задних тормозов и ручника. Тормозные колодки и барабаны поменял на новые. Тормоза прокачивал много раз- всё нормально прокачивается без пузырьков воздуха. Колодки подводил, клинок регулировочный тоже на максимум подводил и жёстко закреплял. Трос ручника затягивал на максимум. Всё равно нет тормозов! Ручной тормоз держит на месте, т.е. Если машина стоит и ручник затянут, то он держит, но если в движении затянуть- результата нет!P.S. ABS не работает.
Помогите пожалуйста советом!
Заранее спасибо!
Савчук Влад
Re: Задние тормоза
Сообщение Андрей Т. » 08 ноя 2016, 13:29
Дело в том, что задние тормаза малоэффективны и когда вы на ходу затягиваете ручник то именно такое ощущение что его нет, хотя как я понял он у вас работает. Вам нужно разбираться с гидравликой, с рабочими цилиндрами и в конце концов с прокачкой контуров.
Re: Задние тормоза
Сообщение Савчук Влад » 08 ноя 2016, 14:22
Тормозные цилиндры я менял! Возможно причина в блоке распределителе или в блоке abs! Можете объяснить как их проверить?
Должен ли стоять догружатель задних тормозов на этой машине?
Савчук Влад
Re: Задние тормоза
Сообщение Андрей Т. » 08 ноя 2016, 15:22
Раз у вас стоит АБС, то уже остальные системы и причиндалы будут неуместны. У вас АБС отрабатывает????
Re: Задние тормоза
Сообщение Савчук Влад » 08 ноя 2016, 18:24
Нет, abs не работает
Савчук Влад
Re: Задние тормоза
Сообщение Андрей Т. » 08 ноя 2016, 18:35
Здесь ваша проблема. Делайте чтоб АБС работала.
Задние тормоза
Сообщение Williamsurne » 28 апр 2018, 11:43
Есть мысля заменить задние барабаны на дисковые тормоза от Лачетти. Мастера вроде говорят это реально и АБС с ЕБД работать будут. Кто нибудь пробовал?
Williamsurne
Машина: BMW
