Внутренний правый шрус в масле
Сообщение Басмач » 09 июл 2016, 15:56
Обнаружил что правый внутренний шрус в масле и даже капелька масла на нем снизу висит, и до середины вала весь вал в масле. Не понимаю в шрусы же густая смазка закладывается?.Или у меня из коробки масло по фланцу аж до шруса дотекает?
Басмач
Re: Внутренний правый шрус в масле
Сообщение Андрей Т. » 09 июл 2016, 17:32
На сколько помню,фланец коробки крепится длинющим болтом через сам фланец, вот у вас оттуда и течет.
Сообщение Басмач » 09 июл 2016, 17:57
Может я масло перелил? Заливал сверху через сапун тоненькой струйкой пока сбоку пробки уровня не появилось масло.! Завтра поеду проверю уровень масла в коробке.
Басмач
Сообщение Басмач » 11 июл 2016, 21:32
Проверил масло, ну может совсем немного выше уровня, так как при поддомкрачивании передка с обоих сторон.коробка наклоняется назад и маслозаливная пробка находится чуть ниже чем обычно. Вывесил передок без колес, завел, на 1й скорости прокрутила минут 10, подтеков из под фланца не видно. Заглушил постояла минут 10. и появилась струйка масла из под края пыльника, там где он упирается в утолщение вала. Хомута там нет, я понимаю он там и не ставится? Что может быть? Пробка внутри фланца не держит и масло в отверстие в валу диффа вытекает в шрус? Как может это сказаться на шрусе? Не вымоет его смазку вместе с маслом со временем? Жду советов. Да кстати По поводу люфтов дифференциала и щелчков: Авто вывешено без колес: пытаюсь крутить правый шрус, одновременно крутится левый, если держу левый, то правый почти не сдвинуть мертво стоит. В правом слегка есть поперечный люфт1,5-2 мм максимум, слегка тикает.Защиту на двиг пока не ставил, Люди добрые подскажите чего как?
Басмач
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2016, 22:47
Все пыльники крепятся всегда на двух хомутах (большом и маленьком)
Сообщение Виталик 629 » 19 сен 2016, 11:11
В полне возможно подтекание сальник дифференциала
Виталик 629
Машина: Volkswagen golf 3
Сообщение Виталик 629 » 19 сен 2016, 11:14
Можно заменить своими силами, не особо геморно ,в ю тюбе есть подробное видео и фото отчеты !
Виталик 629
