Вопрос про чашки пер-го аммортизатора Так и должно быть?
Сообщение Басмач » 06 дек 2015, 13:44
При поддомкрачивании передка авто увидел что чашка переднего амморта под капотом которая гайкой фиксируется поднялась вверх. Те. между кузовом и чашкой зазор 1см примерно. Так и должно быть. При опускании авто на землю, снизу оно поджимается пружиной и зазор пропадает. Или это с аммортом что то уже не так? Сколько раз колеса менял,а все с закрытым капотом и не обращал внимания.Просветите и можно удалять.
Басмач
Re: Вопрос про чашки пер-го аммортизатора Так и должно быть?
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2015, 14:58
Басмач писал(а):При поддомкрачивании передка чашка переднего амморта под капотом которая гайкой фиксируется поднялась вверх.
Наверное вы хотели сказать что чашка опускается вниз....так и должно быть.
Сообщение Басмач » 07 дек 2015, 10:04
При поддомкрачивании вот такой вид: http://vwts.ru/images/repair3/106095_10.jpg Фото не моё скопировал на форуме,но приподнято также.
Басмач
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2015, 11:34
Так должно быть при стационарном положении машинки. При поддомкрачивании кузова за стандартное место (ребро порога рядом с колесом) стойка опускается и шайба ложится на "стакан".
