ступичный подшипник
ступичный подшипник
Сообщение Евгений Сергеевич » 19 май 2015, 21:05
на скорости от 70 км/час начинает что-то гудеть. Я думаю это ступичный подшипник. Начал осматривать колеса на наличие люфтов. Передние- без люфтов, а задние два колеса с небольшими люфтами. Кто подскажет, эти люфты допускаются или менять подшипники на задних колесах. Ведь сзади стоят роликовые подшипники и они (теоретически) должны быть чуть-чуть свободны. Тогда откуда идет этот гул после 70 км/час. И как правильно зажимать ступичные подшипники?
Евгений Сергеевич
Машина: vw golf 3 variant 1.9 TDI
Re: ступичный подшипник
Сообщение Андрей Т. » 19 май 2015, 23:17
У вас задние подшипники регулируемые, поэтому повышенные зазоры и люфта убираются легко и не принужденно. Передние не регулируемые и просто меняются. По практике, отказ передних подшипников на порядок выше, но чтоб не ошибиться в диагнозе, нужно поддомкратить задние колеса и покрутить.
Сообщение Евгений Сергеевич » 20 май 2015, 12:50
я поднимал на домкрат все колеса, все крутятся как положено.
Значит задние колеса просто чуть поджать??? Тогда что с ними случилось, ведь до этого всё было тихо и никто их не откручивал. Или это износ??? Объясните подробнее. :oops:
Евгений Сергеевич
Сообщение Андрей Т. » 20 май 2015, 21:20
Обыкновенный износ. Но почти уверен, что после регулировки задних ступиничных подшипников, шум не исчезнет.
