Pucher писал(а):Сход-развал скорее всего не в допуске
KARAZPUZ писал(а):от замены цапф и вмешательства в работу всего заднего механизма в целом
Андрей Т. писал(а):Если с левой и с правой сторон одинаково, то у вас неправильно отрегулирована сходимость колес. Можно сделать самому, то есть свести колеса (сделать их "слегка" косолапыми).
Роман 1.9 TDI писал(а):как на задней балке свести колёса?
Андрей Т. писал(а):Роман 1.9 TDI писал(а):как на задней балке свести колёса?
Тут проблема с балкой (деформирована). можно пойти двумя путями. Либо под цапфу подкладывать шайбы, либо кувалдой править балку, сводить проще, берется растяжка, делается предварительный замер расстояния между левым и правым рычагами и вперед. Я бы колдовал с растяжкой.
