течет рулевая рейка что делать
Сообщение pavel-lickevich » 16 окт 2012, 21:04
Потекла рулевая рейка Что делать? Ремонт с заменой сальников не рекомендуют т.к. износ рейки прроисходит элипсом и и её необходимо обтачивать (такой возможности нет) китай быстро выходит из строя. рекомендуют б/у (на удачу) может кто расписать технологию замены (хотя бы основные постулаты и особенности) Возможно ли самому без какого либо спец оборудования?
pavel-lickevich
Машина: Golf 3
Re: Потекла рулевая рейка
Сообщение pavel-lickevich » 16 окт 2012, 21:08
Еще такой вопрос на какие нюансы необходимо обратить внимание при покупке рейки б/у есть ли разные модели реек для 1.8 моно 96г.в.
pavel-lickevich
Машина: Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 16 окт 2012, 21:40
А просто заменить сальник не судьба. Думаю еще поработает ваша рейка с новым сальником. Ну во первых новый - значит более мягкий и эластичный , можно и пружинку чуть чуть укоротить и тем самым чуть поплотней будет сидеть сальник, потом ценник лоялный, думаю можно подобрать по отечественным каталогам аналог, ну и сама работа не сравнима с ремонтом самой рейки.
Сообщение pavel-lickevich » 20 окт 2012, 22:36
Снимал Сегодня реку не смог открутить обратку номинал обошелся(переточил) 17. обошелся 16.обошелся ( видно не судьба) и на зеркале рейки ржа и коверны поэтому ремонтировть нет смысла (в городе нет обточить где рейку) купил рейку б/у. Подскажите грамотную прокачку и нюансы при установке. Заранее благодарен.
pavel-lickevich
Машина: Golf 3
Сообщение wandrew » 21 окт 2012, 21:52
1) Установить рейку
2) Подключить шланги
3) Заполнить систему жидкостью. Настоятельно рекомендуется оригинальная жидкость.
4) Вывесить передние колеса
5) Покрутить рулем от упора до упора несколько раз
6) Проверить уровень жидкости
7) Завести двигатель
8) Покрутить рулем от упора до упора несколько раз
9) Заглушить двигатель
10) Поставить машину на землю
11) Проверить уровень жидкости
Продается любимая машинка. Ищу достойного покупателя.
wandrew
Машина: VW Golf 3 Bon Jovi, 1.8 AAM
Сообщение Серега 1980 » 02 ноя 2012, 21:30
Никаких восстановлений старой рейки - деньги на ветер. Зимой потекла рейка, отвозились, сняли, завез на реставрацию, забрал, поставил -- через три месяца опять потекла. Купил б/у поставил, два года ни каких проблем!!!
Серега 1980
Машина: Golf III
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 07 ноя 2012, 21:15
б\у это лотерея и это факт....покупай ремкомплект и на переборку аналог около 2500 оригинал 4000 работа 3000 у нас в сервисе! если на валу корозия, шлифануть и все будет в порядке
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Zhezkazganetcs » 27 май 2013, 15:38
это смотря еще кто как реставрирует
у себя снимал и отвез нормальному специалисту, он сделал, через примерно год я машину продал и она не текла и работала хорошо.
просто надо знать кому позволять реставрировать
автозапчасти по низким ценам
мой твиттер
Zhezkazganetcs
Машина: Golf 3 Variant
Сообщение KaterinaPr » 28 окт 2015, 10:19
Подскажите есть ли какой нить очень дешевая жидкость для гидроуселителя?, чтоб доливать.. рейка очень сильно течет, пока новая не пришла, тяжеловато без гидроуселителя ездить
KaterinaPr
Re: течет рулевая рейка что делать
Сообщение Absolutedestruction Илья » 11 апр 2017, 14:23
Ремонтировал свою рейку в Москве на Дмитровском шоссеhttp://www.gidro-avto.ru
Пол года полёт нормальный 13000 под ключ с новым штокам.
Сообщение Absolutedestruction Илья » 11 апр 2017, 14:25
А в рейку самое дешевое это веретённое масло,но только до сервиса.
