рычащий звук спереди на скорости 30 и более
Сообщение pavel-lickevich » 13 окт 2012, 21:35
При наборе скорости 30 и более слышен рычащий звук спереди и вибрация по кузову. При повороте направо вибрация пропадает, при повороте налево не чего ни меняется. Вибрация сохраняется и при движении накатом. Машину вывешивал проверял передние подшибники бокового износа нет есть легкий стук в крестовинах обоих шрусов. кто нибудь помогите определиться все-таки коробка или еще что может быть? если коробка то что конкретно? Еще буду заранее благодарен кто подскажет способ оределить что конкретно подшибники или крестовины
pavel-lickevich
Машина: Golf 3
Re: рычащий звук спереди на скорости 30 и более
Сообщение Андрей Т. » 13 окт 2012, 23:19
pavel-lickevich писал(а):проверял передние подшибники
Вы забыли их покрутить, сначала левую сторону, а потом правую. Думаю полетел правый подшипник.
Сообщение pavel-lickevich » 13 окт 2012, 23:33
Сварил ролики попробую на них Качение проверить на нагруженой (домкрат подставить подшаровую опору) подвеске или на весу?
pavel-lickevich
Машина: Golf 3
Сообщение Андрей Т. » 13 окт 2012, 23:35
Зачем такие сложности. Просто поддомкратьте и покрутите.....уверяю, все услышите.
Сообщение pavel-lickevich » 20 окт 2012, 22:27
При прокручивании слышен металлический звук перекатывающихся подшибников из дефференциала
pavel-lickevich
Машина: Golf 3
