ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ
Сообщение АНДРЕЙVW » 29 авг 2012, 17:07
Всем привет,вот какая проблема-на скорости от 40 до 0 при торможении машину трясёт, как-будто колёса овальные, заменил передние диски колодки даже направляющие втулки на скобах,заменил задние барабаны вместе с колодками а проблема осталась, не понятно может кто подскажет, машина с АБС.
АНДРЕЙVW
Машина: Фольксваген Гольф 3
Re: ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ
Сообщение Андрей Т. » 29 авг 2012, 17:29
Вы пробовали отключать АБС...что будет...
Сообщение АНДРЕЙVW » 29 авг 2012, 20:21
Нет а как ? достать предохранитель ?
АНДРЕЙVW
Сообщение Андрей Т. » 29 авг 2012, 22:10
Ну да, можно еще фишку сдернуть с блока.
Сообщение АНДРЕЙVW » 01 сен 2012, 09:59
Привет всем. извиняюсь за долгий ответ, просто работы много, да и дождь уже третий день идёт а гаража пока нет. Так вот предохранитель АБС не нашёл, а сколько он ампер, во втором ряду стоит два предохранителя на 30А и никаких реле нет, а АБС выключается,вместе с дворниками, если достать реле с позиции 4, может старый хозяин что намудрил, завтра буду разбираться.А фишка с блока как снимается,уж больно большая. Гольф 3.97года(сентябрь)мотор AKS 101л.с. не машина а сборная солянка .
АНДРЕЙVW
Сообщение АНДРЕЙVW » 04 сен 2012, 16:47
Андрей Т. писал(а):Ну да, можно еще фишку сдернуть с блока.
ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АБС ничего не изменилось .
АНДРЕЙVW
Сообщение Андрей Т. » 04 сен 2012, 18:30
Прокачивать пробовали???
Сообщение АНДРЕЙVW » 05 окт 2012, 19:45
здравствуйте, оказалось тормозная система и не причем, возникли сомнения- а почему разбивает подшипник задней ступицы, вот где собака зарыта -износ цапфы, замена её дал ошеломляющий результат-машину перестало колбасить при торможении. Загадка природы!
АНДРЕЙVW
Сообщение norveg » 14 ноя 2013, 00:16
Здравствуйте!Во время замены тормозных колодок на правом заднем колесе было потеряно пару капель торм/жидкости (вышел поршенек из рабочего цилиндра).Течь устранил,но появилось странное "ПС-С-С" во время нажатия на педаль тормоза и ухудшилось торможение.Прокачал все колёса,машина тормозит отлично, но звук( хотя и стал слабее и короче) остался.Подскажите, в чем здесь "собака порылась?"Спасибо.
norveg
Машина: volkswagen golf III
Сообщение Андрей Т. » 14 ноя 2013, 09:01
Это у вас , скорей всего отрабатывает вакуумный усилитель тормозов. Так и должно быть. Просто раньше вы не обращали на это внимание.
Сообщение norveg » 14 ноя 2013, 23:33
Благодарю вас Андрей, вы меня успокоили!
norveg
Сообщение Kondr » 20 фев 2015, 23:58
Приветствую всех.Имею гольф3 GTI вот только что час назад менял передние колодки тормозные.АВS было отключено если быть точнее то отрезаны провода.И тут меня чикнуло их скрутить и поставить фишки на место.Колодки заменил фишки ABS одел на свои места поставил колеса и решил попробовать тормоза.НООО я даже не смог тронуться с места передние колеса встали колом.В чем причина?АВС отключил,разьем с авс снимал,снимал клеймы с акб.Получилось их растормозить после того как снял клеймы с акб.Но поехав немного и нажав на тормоз они опять встали колом и я до гаража ели добрался с запахом сцепления и колодок.ВОПРОС.Что мне нужно сделать что бы колеса больше не клинило,как убрать этот косяк.Нахожусь в деревне на выходных и сервис ближайший в 20км от сюда?
Kondr
Машина: фольксваген гольф3
