тормоза
тормоза
Сообщение jagyar » 15 авг 2012, 14:16
всем привет.такаяпроблема нарисовалась.поехал на техосмотр.не прошёл.задняя ось .одно колесо тормозит позже другого.что может быть?хотя ручник тормозит равномерно.тормоза барабаны.колодки менял весной.
jagyar
Машина: GOLF 3 variant,96г.
Re: тормоза
Сообщение Андрей Т. » 15 авг 2012, 17:15
Прокачать и проверить работает ли авторегулировка ручника. Возможноколодки раздвинуты чуть больше чем на другом колесе.
Re: тормоза
Сообщение jagyar » 15 авг 2012, 20:38
вы имеете ввиду ,что то колесо что тормозит раньше ,на нём колодки раздвинуты больше?или на оборот?
jagyar
Re: тормоза
Сообщение Андрей Т. » 16 авг 2012, 00:37
Да, то есть зазор между колодками и барабаном меньше. Можно подрегулировать и самому (развести колодки) покрутив колесико либо вставив клин (честно сейчас не помню какой там принцип...вроде колесико)
Re: тормоза
Сообщение jagyar » 16 авг 2012, 16:49
ясно.спасибо.там клин подпружиненый
jagyar
Re: тормоза
Сообщение nurik.kz » 07 июн 2013, 13:58
здраствуйте, проблема в тормазах сильно нагреваются передние диски, проверяли на самоторможение не выявили,подняв на домкрат икогда крутиш колесо оно какое- то время крутится и дык останавливается тоесть неостанавливается плавно, диск стал синеватый цвет асама выемка под подшипник ржаво-красный цвет. вобщим когда нагреваются невозможно дотронутся колесных дисков нагреваютсмя вплоть до болтов. подскажите вчем проблема заранее спасибо.
nurik.kz
Машина: Golf III
Re: тормоза
Сообщение Zhezkazganetcs » 13 июл 2013, 15:49
суппорт клинит, скорее всего вследствии порванного пыльника на тормозном поршеньке
решение: снять суппорт - разобрать - почистить - поменять ремкомплект - собрать - установить, прокачать тормоза
Последний раз редактировалось Андрей Т. 13 июл 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Для чего вы все время полностью цитируете предшествующий пост. Читаем правила.
автозапчасти по низким ценам
мой твиттер
Zhezkazganetcs
Машина: Golf 3 Variant
Re: тормоза
Сообщение batia37 » 30 июл 2015, 15:47
ПОДСКАЖИТЕ пробило задние тормозные трубки,как их можно заглушить????
golfik
batia37
Машина: VW GOLF 3
