Kashen » 28 июн 2012, 19:31
Добрый вечер. Что то ГУР случилось, при небольших поворотах руля, что то типа шипит под капотом, а при более сильных поворотах слышан отчетливый гул, и стало труднее крутить руль. Жидкость не ушла, но она на минимуме, какая там жидкость незнаю, машину два мес. назад купил. заказал 2 литра оригинала, хотел промыть и поменять, но вот теперь незнаю, есть ли в данный момент в этом смысл? при ремонте ГУР (замене насоса, ремонте рейки и т.д.) нужно ли сливать жидкость с бачка, я к тому, есть ли смысл заливать до ремонта новую жидкость? И в чем может быть проблема при таких симптомах?
