Проблемы с задними , барабанными , тормозами!
Сообщение YkponbI4 » 07 окт 2011, 21:42
Всем Здрасте )
Проблема как вы поняли по заголовку в тормозах(задних). Вообщем что я только не делал менял главный тормозной целиндр , колодки , цилиндры , разпределитель вообще клапана высверлил теперь примотоком жидкость идёт в целиндры- А левое колесо как не тормозило так и не тормозит . Правое пашет а левое на тормозах берёт не всегда а на ручнике вообще ничего (( :cry:
Если у кого такая проблема была то поделитесь решением, а то сил и вариантов нету больше (( А да и трубки тоже медные поменял (
Заранее Огромное Спосибо :roll:
YkponbI4
Машина: VW Golf 3 1996 TD 1.9
Re: Проблемы с задними , барабанными , тормозами!
Сообщение Андрей Т. » 07 окт 2011, 23:08
Я попробую предположить что у вас не работает саморегулирующая система для ручного тормоза в левом колесе.
Сообщение YkponbI4 » 07 окт 2011, 23:43
а не могли бы вы поподробнее описать , а то никогда о такой не слышал .
YkponbI4
Сообщение Андрей Т. » 07 окт 2011, 23:55
Между колодками устанавливается пластина с опорным "винтом", которая регулирует расстояние между колодками и соответственно между колодками и барабаном. На пальцах сложно, надо брать книгу и читать.
Сообщение YkponbI4 » 07 окт 2011, 23:59
хорошо , благодарю ! а вот ещё вопрос , а решение замена той самой пластины ? или её так легко не поменять ?
YkponbI4
Сообщение Андрей Т. » 08 окт 2011, 00:04
Там честно сказать есть еще деталюшки, которые участвуют в авто регулировании при каждом нажатии на тормоз. Не поленитесь посмотрите и почитайте. А меняется все просто и обыкновенно. Главное чтоб все крутилось и двигалось. Есть системы с клином. Но в Гольфе по моему стоит винт. Если честно сказать в голове каша и запомнить что от куда сложно. Сейчас полистал букварь, возможно у вас не винт , а клин который и выполняет роль регулировки. Надо смотреть.
Сообщение YkponbI4 » 08 окт 2011, 00:07
Спасибо огромное !
YkponbI4
Сообщение YkponbI4 » 08 окт 2011, 00:20
Да у меня клин стоит.. теперь я понял о чём вы )
YkponbI4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
