Стук в районе правого крыла.
Сообщение Sergey721 » 16 дек 2010, 22:34
Всем доброго вечера, у меня вопрос такой. 3 года я с этим езжу и, как говорят, на скорость не влияет, но тем не менее раздражает. При повороте всегда слева направо в районе правого крыла идёт стук.
Такое ощущение крыло отвалилось, или защита. Но сколько не смотрел,
не разбирал ничего вышедшего из строя не обнаружил. Предполагаю, что хрень какая то, может отбойник, может пружина, а может ещё что нибудь,может кто знает, может у кого было.
Sergey721
Сообщение Sergey721 » 17 дек 2010, 10:29
Есть кто нибудь живой? Жду помощи.
Sergey721
Re: Стук в районе правого крыла.
Сообщение Сергей (Vento) » 22 дек 2010, 20:59
может шруз хрустит?
Покатаюсь на этой`:game:`, возьму другую:)
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Сообщение Jugulator » 22 дек 2010, 22:50
Для проверки внешнего ШРУСа надо стартануть в горку с вывернутыми до предела колесами.
Jugulator
Машина: VW Golf III 1.6 AEE Europe 96
Сообщение VITALIY » 22 дек 2010, 23:10
металлический стук - это однозначно шрус. у меня на прямых стучал... очучение не из приятных, когда на скорости начинает стучать.. как будто молотком долбят по днищу.
VITALIY
Сообщение Sergey721 » 28 дек 2010, 17:07
То что не шрус 100%. Стук не металлический, хлопающий как мухобойка, при повороте на лево, особенно с ровной дороги в яму. Синхронно с пружиной, но что хлопает понять не могу.
Sergey721
Сообщение Андрей Т. » 28 дек 2010, 18:33
Посмотрите не касается ли чегонибудь пружина, возможно о подкрылок....
Сообщение Sergey721 » 28 дек 2010, 22:22
но как это проверить, снимать стойку.
Sergey721
Сообщение Андрей Т. » 28 дек 2010, 22:52
Да нет, так чисто визуально, может попросить покачать кого...Можно снять колесо и поставит ступицу на подставку....и покачать...
Сообщение Sergey721 » 28 дек 2010, 23:02
Я попрбую.
Sergey721
Сообщение TDI power » 28 дек 2010, 23:16
Ребят. Не знаю, правилЬно ли эта деталЬ называется или нет. Но я всё-таки попробую. Я думою что это подшибник каторый сидит в верхней части амартезатора. Возможно он уже на столЬко ржавый, так как в нём не осталосЬ смазки. Но я могу и ошибатся.
Golf 6 TDi, CBBF, 4Motion, R-Line
TDI power
Машина: VW Golf 6
Сообщение Jugulator » 29 дек 2010, 22:34
Это опорный подшипник. Не уверен, что он стучит, скорее, будет поскрипывать.
Jugulator
Сообщение zverek » 29 дек 2010, 22:44
Я тож так думаю,может и подшибник,но если совсем развалился,особенно при поворотах ощущается,там стук и скрежет что прям жутко становится
zverek
Машина: golf4 2.0
Сообщение Jugulator » 30 дек 2010, 14:03
Ну так меняй. Подшипник этот не дорогой.
Jugulator
Сообщение micail » 06 июн 2011, 14:44
Немного поздновато я прочитал эту тему, но все-равно....В моем случае при таком симптоме(стук на повороте в ямках)оказалась убитой шаровая опора.Чтобы это понять нужно вывесить на домкрате ту сторону автомобиля и покачать руками висящее колесо.Если это шаровая опора-стук будет слышен.А если посмотреть с ямы изнутри и покачать-увидите воочию...По замене этого узла тема отдельная, но вполне не сложная.
VW Golf 3,ABU,1.6
micail
Машина: VW Golf 3
