Подъем передка на гольф 3
Сообщение AlexSNH » 10 ноя 2010, 20:27
Может быть. повторяюсь, но проблема есть и хотелось бы ее решить.
Поменял пружины и стойки спереди на гольф 3, все равно низко, цепляю часто. Порылся в инете и обнаружил всякие советы - от проставок, до замены стоек и пружин на пассатовские. В одном месте нашел даже фирменную проставку 1J0 412 311А, нов ЕТКЕ ее не увидел.
Кто нибудь пробовал их? Или посоветуйте, что сделать еще можно. Заранее благодарен.
AlexSNH
Сообщение Андрей Т. » 10 ноя 2010, 20:31
Самый бюдженый вариант приподнять передок машины это проставки. Максимальные, (выпускаемые VW), - на 21 мм.
Сообщение AlexSNH » 11 ноя 2010, 19:57
Спасибо за совет. Попробую.
AlexSNH
Сообщение rmn » 11 ноя 2010, 20:19
AlexSNH
в Этке вы их не увидели потому, что они для подвески G4, а не для G3.
На G3 передок поднимают заменой пружин/стоек.
Сообщение V I T A L I I » 17 ноя 2010, 21:39
ставь стойки от б4 пассата и будет все нормально.
V I T A L I I
Сообщение ГОЛЬФIII1994 » 23 ноя 2010, 20:49
я так и сделал вперед поставил только пружину от пасата подрезав ее а на зад поставил пассатовские аммортизаторы с пружиной получилось высоко )))) но !!!теперь придеться менять диски так как стояли низко профильные шины и выгледит теперь не красиво
ГОЛЬФIII1994
Re:
Сообщение Микола » 25 дек 2010, 07:30
V I T A L I I писал(а):ставь стойки от б4 пассата и будет все нормально.
Стойки надо менять передние с пружинами на пассатовские В 4 , или только стойки? Заднюю часть мне удалось поднять заменой только пружин (без стоек) на пассатовские
Микола
Re: Подъем передка на гольф 3
Сообщение V I T A L I I » 14 янв 2011, 21:12
нет, только стойки. все остальное остается родное. и отбойники тоже надо менять, у пассата шток толще чем у гольфа. но при желании можно родные одеть. я одел родные.
V I T A L I I
Сообщение flet » 08 май 2011, 16:51
у меня была такая же проблема, постоянно цеплялся передком за всё что можно! Поставил стойки газомаслянные билштайн морда поднялась и теперь спокойно езжу ни где не цепляюсь, хотя езжу постоянно по бездорожью даже больше чем по асфальту!!!
flet
Машина: Golf3 1.8, ААМ. 1992,
Сообщение ефтсщк » 28 май 2011, 09:36
здравствуй, ато что поставить только пружины от б4 на ходовые характеристики не как не подействуют?? я жопу поднял с помощью пружин и амортиров о гольфа 3 уневерсала можно ли перед от поднять таким оброзом или только от б4 желательно ставить , заранее спосибо
ефтсщк
Машина: гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 28 май 2011, 11:57
Можно поставить пружины на перед, от Гольф3 - дизеля.
Сообщение ефтсщк » 28 май 2011, 16:53
разве у дизеля выше пружины???
ефтсщк
Машина: гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 28 май 2011, 21:53
Не выше, а расчитаны на больший вес, то есть мощнее...
Сообщение Кузенька » 13 июн 2011, 18:42
Этот "подъем" как-нибудь влияет на ходовую? А то знакомый сказал, что будет перекос, "гранаты" какие-то будут часто ломаться... :shock: Короче, не советовал он поднимать посадку.Сказал, что мо-о-ожно на зад поставить проставки, а на перед поменять пружины на родные же. Посоветуйте, стоит или нет?
Кузенька
Машина: VW Golf III, 1997 г., 1,4, AEX
Сообщение Кузенька » 14 июн 2011, 10:30
Вопрос снят. Разобрались самостоятельно.
Кузенька
