Необычно бьёт в руль
Сообщение Ромеро » 08 май 2010, 13:36
Если скорость выше 50 чувствуется биение в руль, которое возрастает при увеличении скорости. При этом если на скорости войти в плавный поворот, биение пропадает, вскоре постепенно возвращается снова. Если войти войти в поворот в тот момент, когда оно пропало, то при выравнивании колес оно возвращается резко. Резина летняя 195/50-15, диски литье. Правое переднее колесо отбалансировано, левое переднее имеет шишку на внутренней стороне колеса и слегка повреждён диск, поэтому спец балансировать отказался. Развал-схождение в норме. На СТО сказали, что причина в деформации диска. Что думаете? Исправит ли положение раскатка диска или вдобавок надо менять резину?
Ромеро
Машина: VW Golf3 1.6 AEE 1997
Сообщение rmn » 08 май 2010, 13:44
Ромеро
перекиньте передние колёса назад и посмотрите, изменилось что-нибудь или нет.
Сообщение Ромеро » 08 май 2010, 15:07
Хорошая мысль! Щас попробуем.
Ромеро
Сообщение Ромеро » 08 май 2010, 23:04
Сменил все колеса на 185/65-14 всесезонка на железных дисках. Стало заметно мягче, биение при движении исчезло, но осталось биение при умеренном торможении. И машину стало вести вправо при движении на любой скорости. Колеса давно не балансировались.
Ромеро
Сообщение MR_BRAT » 09 май 2010, 00:27
Попробуй сделать балансировку!
MR_BRAT
Сообщение RoMaJle » 09 май 2010, 00:30
Задние тормоза барабанные?
У меня просто ситуация была,на старой машине.При торможении сильно руль колбасило,сколько сил и средств было потрачено,в итоге оказалось что барабаны стерлись.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Ромеро » 09 май 2010, 08:10
Задние тормоза барабанные, недавно менял колодки, барабаны на вид исправные. Хотя с чем черт ни шутит
Ромеро
Сообщение Rain » 09 май 2010, 08:56
У меня такая же проблема,но я точно знаю,что тормозные диски пора менять. Балансировка много значит. Так что не жди пока колеса отвалятся:)
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Сообщение Ромеро » 09 май 2010, 17:08
Короче, продаю литьё, а сам буду на железных ездить. На них и мягче, и безопаснее.
Ромеро
