португалец писал(а):Пожалуйста подскажите как правильно затянуть подшипник ступицы.
Передние ступицы затягиваются с усилием 26,5 кг/м. От дури ксожалеию нельзя так как заводом придусмотрен монтажный зазор подшипников который устанавливается при затягивании гайки именно таким усилием, впротивном случае подшипник может выйти из строя.
всем привет. вопрос следующий:
сегодня заметил что в заднем колесе появился ниХилый люфт. На АУДИ 80 такие люфты убирались простым поджатием. в данном аппарате в подшибники еще залазить не приходилось, там тот же принцип или нет?
ну вроде пока всЁ, спасибо за внимание
уважаемые, стал замечать что при езде появился гул в районе переднего левого колеса, при чем если держать руль прямо то гул есть, а если чуть сместить либо влево либо вправо гул пропадает, думал подшипник ступицы,но люфтов нет.
что может быть????
Так можно и машину поменять на новую.....надо менять то чт не работает. Надо еще раз убедиться что гудит именно слева. Поддомкратьте по очереди обе стороны и покрутите ....можно завести двигатель , вкл 3 передачу и раскрутить колесо...затем быстро выключить двигатель и передачу....СЛУШАТЬ....
