Колеса отваливаются!?!?!?!?!?!
Сообщение Glumnoi86 » 09 дек 2009, 19:12
всем привет. и вот очередная проблема с моим голфом.
купил подкрылки выбрал свободное время. на моем коне стоит литье там еще есть крышечка (декоротивная) которая закрывает болты. И вот сегодня открываю ету крышечку и оттуда вываливается головка болта. погоревав и думая где купить болт и как достать остатки резьбы со ступицы доновременно откучиваю остальные болты. Но на этом проблемы не заканчиваются. болты я откручивал обычним болонником примерно 20 см длинной. и вот очередь второго болта - но и у него голова отваливается, берусь за третий- результат тотже. выкрутил только один. :shock: ток же хочу добавить что я стероиды не ем и среди родственников суперменов нет :)
вопрос как теперь достать резьбу со ступицы.
болты обломались заподлицо взяться незачто.
машинку приобрел примерно 3 месяца назад, колеса еще не снимал ето было первое. может и на остальных такая хрень будет кто что думает...????
Glumnoi86
Машина: Golf3, 1997 г/в, 1,8, газ/бенз
Сообщение sapfira-galina » 09 дек 2009, 19:34
сорвали резьбу когда ставили колёса .... у моеё подруги так было (обломанна шпилька)....
sapfira-galina
Сообщение paschket » 09 дек 2009, 19:46
Glumnoi86
Тут либо сервисменов тащить к машине(но на месте наврятли помогут), либо авто на эвакуатор,либо ступицу откручивать и тащить туда где смогут выкрутить(без напруги должны легко выкрутиться)
paschket
Сообщение Leon 45 » 09 дек 2009, 20:10
Пробовать воротком и молотком.
Может зубилом пробить шлиц и большой отверткой.
Тут бы пневмоинструмент применить...
Leon 45
Сообщение Юрий С » 09 дек 2009, 20:10
Glumnoi86 писал:
Да дело не в этом, просто болты плохие, самая грубая подделка что может быть (видно шли в комплекте с литьём), кто и как их делает - это вопрос! :( Кстати присмотрись к своему литью, может на помойке им место, в целях безопасности. Что сейчас можно сделать? Я думаю так, раз болты г..., значит и металл :) такое же г... Т.е металл должен быть по идее относительно мягок, а раз так нужно попробовать высверливать. Не спеша, аккуратно - думаю результат будет положительный. Удачи.
VW - GOLF 4 ВАРИАНТ, 1.9 TDI, (ALH), 2000 г.в., BY
Юрий С
Сообщение paschket » 09 дек 2009, 20:15
Юрий С писал(а):металл должен быть по идее относительно мягок,
Как раз металл скорее перекалён раз они так легко хрумкнулись
paschket
Сообщение Glumnoi86 » 09 дек 2009, 21:04
литье внорме т.к. ловил ямы и не малейшего намека на гнутый корд. а вот болты подсомнением...
севисменов в моем городе нет. эвакуатора тоже. единственный выход как впрочем всегда и было голова да руки гдето мои гдето друзей гдето Ваши советы всем спасибо
Glumnoi86
разберусь с проблемой отпишусь
Glumnoi86
Сообщение masha » 04 фев 2010, 01:38
Glumnoi86 писал(а):разберусь с проблемой отпишусь
и как успехи то были,как выкрутил...мне так интересно стало продолжение истории :oops: (я бы болтик с резьбой вкрутила внутрь диаметром поменьше и выкрутила бы вместе с этими болтами)
masha
Сообщение paschket » 04 фев 2010, 09:35
masha
Отъиметь слона зайцем? :D Не всё так просто как кажется
paschket
Сообщение masha » 04 фев 2010, 10:50
paschket :) ,а жаль,так хорошо все в моей голове складывалось)))
masha
Сообщение Glumnoi86 » 04 фев 2010, 20:10
снял колесо, снял тормозной диск и обломки болтов слегка выступали за края (не помню как ета деталь называется) на ней держится тормозной диск. купил гайки немного большего деаметра чем болты. позвал знакомого сварщика приложили гайки к болтам обварили и благополучно выкрутил. вот и вся история
Glumnoi86
Сообщение masha » 04 фев 2010, 23:40
:) о как,здорово))буду на всякий случай знать))) :)
masha
Сообщение Pavel 86 » 05 фев 2010, 00:45
на днях узнал что для этого есть специальная штуковина,если не ошибаюсь называется экстрактор ну или как-то так :)
с виду похожа на метчик.
в обломанном болте сверлится отверстие,в это отв. вкручивается этот экстрактор(у него левая резьба,сам из прочного металла и он как бы под конус)по мере вкручивания он врезается все сильней и сильней,тем самым начинает выкручивать обломившейся болт ну или шпильку,сам еще не успел воспользоваться,но человек(порекомендовавший)уверял что вещь отличная и добавил что покупать надо качественный т.к. усилие большое :)
вдруг кому пригодится!
Pavel 86
Машина: гольф плюс 1.6 мкпп
Сообщение masha » 05 фев 2010, 00:51
:) пригодится)
masha
