АКПП в аварийном режиме. Нужен действительно ГУРУ)
Сообщение Islam_mur » 26 сен 2019, 18:24
Здравствуйте, машина golf 3. Акпп 096 CFK. Двигатель 2E. Объем 2.0. 1992 года.
Проблема:
При езде на холодную, скорости переключаются отлично, но после 2 минут езды — становится в аварийный режим, начинает пинать и дёргаться.
Что было сделано:
1. Диагностика показала ошибку 652 — "Контроль включения передачи — Сигнал не достоверен". Там же мне сбросили эту ошибку — что ни к чему не привило.
2. Разбор коробки, замена масла, прозвон соленоидов и всей проводки, замена нескольких фрикционов. Собрали. выезжаем на тест драйв — ничего не помогло…
3. Повторная диагностика ошибок не выявила.
4. Более опытный мастер обнаружил что ЭБУ АКПП от коробки 01. ( т.е ЭБУ с буквой А) сказал что это несовместимость ЭБУ с АКПП и все решится заменой. Мастер нашел по какой-то базе нужный ЭБУ (096927731 АК либо BK)
5. После долгого поиска нужного ЭБУ я его все таки нашел аж в Вологде (сам с Караганды) поставил! И впредвкушении выезжаю проверять! А проблема так и не исчезла (мин. 5 все переключалось, а после снова встала в аварийный режим)
6. Не падая духом принялся дальше искать проблему. Прозвонили всю проводку с акпп, малейшие подозрительные места пропаивались, а после в термоусадку. Толку никакого :(
7. Подозрения пали на шлейф АКПП: разобрали поставили новый. Не помогло: Гнев и мысль облить машину бензином и поджечь не уходила с головы :))
8. Принялись за датчики: замена ДПДЗ, а также прочистка самой заслонки. Результат нулевой.
9. Перешли к расходомеру: дорожки визуально в нормальном состоянии, мультиметром мерили сопротивление — показатели в норме, на всякий случай графитом натерли дорожки. И как вы думаете что произошло? РОВНО НИХ…
10. Замена теплообменника — ничего на дала!
На данный момент снял ЭБУ и сегодня ездил без него, машина стоит на 3 скорости, никаких пинков, обороты плавные без провалов, температура в норме — так бы и ездил не зная проблем :) но понимаю что проблему нужно решать!
Люди добрые, сил уже нет! Прошу помощи! Потратил кучу сил, нервов и денег!
Буду благодарен за любой совет!
Спасибо за внимание. 8-778-713-73-77. murzagaliev22580@gmail.com
Islam_mur
Машина: Volkswagen golf 3
Re: АКПП в аварийном режиме. Нужен действительно ГУРУ)
Сообщение Glyma » 03 окт 2019, 14:01
бред конечно, но акпп от 2,0????
