Замена сцепления и его отсутствие после этого.
Сообщение redwower » 22 фев 2019, 18:37
Подскажите. Сгорело сцепление, в поле в снегу. Заменил нажимной диск и ведомый ( то еще удовольствие), все поставил на место, рычаг болтается вниз вверх ни во что не упираясь , лапку под(зелёной) крышкой проверил, целая. Авто гольф 3 1.8 ААМ , кпп 020 ( chd) . В момен " сгорания" педаль возвращалась но как такового сцепления не было, после заменя она тупо падает . Куда копать , что делать . Еще раз снимать кпп как то уже не фонтан .Да , тащить хз за что , пару дней назад оборвали петлю буксировочную, резьба в гнезде осталась .
redwower
Машина: VW Golf 3 1.8 75 л.с 1994г.
Re: Замена сцепления и его отсутствие после этого.
Сообщение redwower » 22 фев 2019, 20:42
Да , спешу заметить , делал это впервые , есть ли вариант что я уперся первичным валом в сам ведомы диск , и тем самым выжал " выжимной диск". Хотя при включении передачи на заглушеном движке , потом при запуске авто едет и довольно бодро .
redwower
Сообщение redwower » 22 фев 2019, 21:33
Чтож, будем ждать Андрея .Т. ...
redwower
Сообщение redwower » 24 фев 2019, 18:13
тему можно удалять . вопрос решен
redwower
