На двигателе через разъем течет масло.
Сообщение rezchik » 02 фев 2019, 15:50
Golf 3 Varianf 1997 1,6 бензин. На двигателе, со стороны водителя, есть разъем, через него стало немного течь масло. Для чего служит данный датчик не знаю. Фото прилагаю. Что можно предпринять?
rezchik
Машина: golf 3
Re: На двигателе через разъем течет масло.
Сообщение rezchik » 03 фев 2019, 14:56
Вернее не через разъем, а на месте где крепится разъем.
Последний раз редактировалось rezchik 03 фев 2019, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
rezchik
Машина: golf 3
Сообщение Андрей Т. » 14 фев 2019, 07:39
Датчик давления масла. Нужно заменить.
Сообщение rezchik » 10 апр 2019, 22:27
Пробовал гайку туже закрутить. уменьшилась течь, но не окончательно. Там должна стаять медная шайба, если такие продаются попробую заменить.
rezchik
Машина: golf 3
Сообщение rezchik » 25 ноя 2019, 14:52
Купил новый датчик. Снял старый. Почистил, промыл его, осмотрел. В самой конструкции снятого датчика имеется небольшое отверстие. Четко видно, что оно с самого начала было выполнено в литье пластмассового корпуса. Возможно (мое предположение) оно служило для выпуска избыточного давления. Затем механизм износился и отверстие не стало перекрываться. В новом датчике такого не было. В принципе можно было и не ставить новый, а заделать отверстие в старом.
rezchik
Машина: golf 3
