Прокладку клапанной на герметик или без него?
Сообщение Басмач » 17 апр 2018, 16:23
Всем привет! Интересует мнение как все же лучше заменить прокладку клапанной крышки? Поставить с использованием герметика или на сухую положить? Прокладка резинометаллическая. Уже запарился менять как зима так подтекает, сопливит на год не хватает.Последний раз в сервисе меняли прошло месяцев 8 и опять. Затяжка -- 10 Н/М Притяжка 8 гаек от середины к краям крест на крест.Что еще надо? может без герметика? или мазать очень тонким слоем? Научите тонкостям пожалуйста!!!! Всем не гвоздя ни жезла. Гольф3 1.8 ADZ 90коников
Басмач
Re: Прокладку клапанной на герметик или без него?
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2018, 00:25
Басмач писал(а):мазать очень тонким слоем
Можно, ничего страшного в этом нет. Очень тонким слоем и с двух сторон. Скорей всего проблема в самой клапанной крышке. Привалочная поверхность деформировалась из за чрезмерной затяжки.Можно еще попытаться отрихтовать ее на плите.
