подскажите пожалуйста, что за датчик. на моторе.
Сообщение Пяткин Дмитрий » 01 мар 2018, 14:58
подскажите пожалуйста, не могу понять за что отвечает данный датчик. и когда накидываю его, двигатель глохнет. а без него, работает хорошо, но не суть в том! не могу понять к чему он относиться.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/3 ... 3-full.jpg
Пяткин Дмитрий
Re: подскажите пожалуйста, что за датчик. на моторе.
Сообщение Пяткин Дмитрий » 01 мар 2018, 18:15
уже столько просмотров и не один не может отписать :x
Пяткин Дмитрий
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2018, 22:51
Какой мотор??? AGG AKR ???? Заполните профиль, потом задавайте вопросы.
Что мне кажется там вставлена форсунка.
Сообщение Пяткин Дмитрий » 01 мар 2018, 23:42
GOLF 3 2.0 8V GTI 2Е Инжектор такие моторы ставились на Б3 пассат )
Пяткин Дмитрий
Сообщение Пяткин Дмитрий » 01 мар 2018, 23:45
Я завтра конкретно сфотографирую в нормальном ракурсе и залью. Могу даже видео снять.
Пяткин Дмитрий
Сообщение Андрей Т. » 03 мар 2018, 18:46
ГОд выпуска....
Сообщение Черемухин Александр » 04 мар 2018, 09:07
Пяткин Дмитрий писал(а):подскажите пожалуйста, не могу понять за что отвечает данный датчик. и когда накидываю его, двигатель глохнет. а без него, работает хорошо, но не суть в том! не могу понять к чему он относиться.
Это же пусковая форсунка. Как оно работает не могу сказать
Черемухин Александр
Сообщение Пяткин Дмитрий » 04 мар 2018, 14:51
мне кажется что это датчик давление впускного коллектора, это возможно ?
Пяткин Дмитрий
Сообщение Пяткин Дмитрий » 04 мар 2018, 16:38
Короче снял, посмотрел ! это вроде бы форсунка, так как к ней подходит топливный шланг, да и она полная с бензином была.
Ну что поделать, буду меня..
1. Эту форсунку.
2.Заменю сразу лямбду так так повышены расход топлива.
3. Найду и почитаю про абсорбер может он ещё парит голову
4. Вскрою крышку топлевного бака, вытяну топливный насос, может нужно почистить сеточку. но вроде бы когда покупал машину, я залезал под машину и смотрел, что топливный фильтр был поменян.
И да, уважаемые люди ! Не когда не покупайте машины, у которых был менян мотор, с меньшего обьёма на более большой, так как изо переделок. Много проблем выявляется и их очень трудно найти, чёрт знает кто и как там его ставил и что они там накалбасили в его и что начудили ... ищи потом проблемы по такому мотору, когда многое наколхожена. Довести до ума очень сложно.
Как это всё поменяю из списка, напишу ценник на детали и напишу, решил я проблему или нет.
Пяткин Дмитрий
Сообщение Пяткин Дмитрий » 04 мар 2018, 16:53
Повторяюсь, мотор поставлен был предыдущим владельцем.
Проблема как токовой нету, на ней можно ездить .. но опять же если привыкнуть к тем изьяном которые в ней есть !
А это тот датчик или как я понял что это стоит форсунка на впускном коллекторе, при которой если ставишь фишку на эту форсунку, машина глохнет, а когда снимаешь, ну немного и очень немного плавают не значительно обороты.
Во вторых, при заднем ходе когда сдаёшь, вот тогда да ! порой начинает очень сильно плавать обороты, но опять же, зараза ! пригоняешь машину специалисту :D :D она работает нормально, как на зло :D :D :D ну ладно, мне езжать мало и мне как бы по месту хватает того как она работает с этим мириться можно, порой глюки ловик ну и хер ей ..
Ну расход топлива по городу 10 ну на трассе расход уже не приемлемый на 150 км. 20 литров .. при скорости 90 - 100 ну временами 110 ... это уже слишком !
Гольф 3 2.0 2E Digifant
Напишите, мне интересны ваши действия. с чего вы начали проверять.
1. лямбда
2. Обсорбер
3 Форсунка на впускном
4. на наличие подсосы воздуха на патрубков
5 или на предохранители и на какие конкретно
6 ил просто после того как они поменяли двигатель они не утрудились поменять другой насос на более высокое давление и по этой причине он у меня нормально не качает топливо ... и она у меня именно на 3 передачи начинает дёргаца а на заднуюю так вообще наченает плавать
Меня интересует ваше мнение и ваше рассуждение.
Пяткин Дмитрий
Сообщение Андрей Т. » 04 мар 2018, 23:23
Пусковая форсунка открывается только вовремя запуска мотора.
Сообщение Пяткин Дмитрий » 04 мар 2018, 23:35
На данный момент, на данной форсунке, как вы называете её пусковой, к ней подходит штекер, этот штекер у меня снят, когда ставлю его на своё место ! где он и должен по суте дело стоять, машина глохнет ! Снимаю, машина работает !
В чём дело ? пусковая форсунка не работает ? контакты чистые ! смотрел !
Пяткин Дмитрий
Сообщение Пяткин Дмитрий » 04 мар 2018, 23:53
Хочу дополнить.... утром довольно долго кручу мотор что бы завести ... значит не рабочая ?
Пяткин Дмитрий
Сообщение Андрей Т. » 08 мар 2018, 14:19
Глохнет потому что к фишке о форсунки подходит постоянное питание, поэтому когда подсоединяете то форсунка начинает лить. Тут либо проблема в блоке управления, либо предыдущий владелец нахимичил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
