Если долго ездить, с трудом включаются передачи
Сообщение Аларий » 07 дек 2017, 04:27
Здравствуйте
Случилась такая история:
После буксировки машиной сожгли сцепление в 0. То есть при включении передач с отпущенной педалью сцепления двигатель даже не менял звук своей работы. Сняли коробку, после визуального осмотра решено было менять комплект сцепления полностью + маховик, т.к. в нём был заметный износ вглубь (диск сцепления порвало по краю).
Комплект сцепления взяли Luk (Корзина + диск + выжимной подшипник), маховик с разборки, но без заметного износа. Когда устанавливали, обнаружилось что вилка которая давит на выжимной заклинила, поменяли её тоже.
После этого машина начала издавать на нейтралке (на холостых оборотах), особенно в мокрую погоду, странный звук, который пропадал при выжатой педали сцепления. Машина ездила только по городу, продолжительное время её вообще не использовали так как была в кузовном ремонте.
Далее после ремонтов поехали в другой город, перед поездкой заменили масло в МКПП. По пути начались приключения:
- Свист на 5 передаче (был и до замены масла).
- После 200 км 5-ая передача начала сама выскакивать если сбрасываешь обороты двигателя.
Обратный путь ехали на 4-ой.
- После того как въехали в город при переключении передач появился более явный шум, очень похожий на тот, который был в начале истории на холостых оборотах на нейтралке.
- Поездив по городу где-то пол часа-час не смог выключить 3-тью передачу вообще пока машина не остановилась. Так же передачи перестали включаться. То есть ручка ходит но как-будто во что-то упирается и не даёт включить передачу. Кое как, включив 2-ую передачу на заглушенной, доехали домой и оставили машину в покое.
После этих долгих поездок через пару дней попытались поездить по городу и эмпирическим путём обнаружили следующее:
- После того как машина долго постоит (остынет), передачи включаются и выключаются отлично.
- Если ездить долго и активно переключать передачи (светофоры, пробки), где-то через пол часа передачи начинают включаться плохо, затем доходит до того что без очень сильного усилия их вообще не включить.
- Если в этом состоянии включать заднюю, звук "шестерёнки по шестерёнкам", очень похожий на включение передач в старых ЗИЛах. В сервисе сказали что синхронизаторов на задней передаче в моей коробке нет. Следовательно проблема со сцеплением. Первым делом заменили тросик сцепления — это ничего не дало кроме более плавного хода педали.
Сняли коробку, разобрали сцепление. Видимых неисправностей нет, на корзине сцепления износ почти нулевой, остались даже заводские круговые насечки, диск целый, выжимной тоже. Машина с НОВЫМ комплектом сцепления проехала от замены не больше 3000 км.
Не знаем что и думать, кроме как грешить на корзину: нагревается и не может отжаться от диска. Неужели могла умереть за такой малый пробег? Грешили на коробку, но почему тогда не включается задняя в которой нет синхронизаторов?
Какие будут мысли по этому поводу? Опять менять комплект сцепления и отдавать в ремонт коробку?
Аларий
Машина: Golf 3, 1.6 ABU (75 л.с.)
Re: Если долго ездить, с трудом включаются передачи
Сообщение Андрей Т. » 07 дек 2017, 21:32
Предположу что новый диск чуть толще и не подходит для корзины. То есть при выжиме корзина освобождает диск на очень маленькую величину. При прогреве, диск расширяется и поэтому уже не происхоит полного выключения сцепления. Что делать....либо терпеть и ждать когда износится диск, либо установить диск тоньше установленного на 0.5 мм.
Сообщение Аларий » 08 дек 2017, 17:10
Андрей Т., сцепление ставили комплектное Luk. На сервисе уже думают на маховик, который был с разборки и возможно не совсем подходит...
Аларий
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2017, 00:40
Можно подложить шайбы 0.5 мм под все боты и направляющие корзины. Либо вырезать пластины из листа железа. Правда опять снимать коробку, но ведь ее вам все равно снимать, ну хоть не будите тратиться на другие запчасти
