Golf 3, 1.4 моно. Глохнет и захлебывается
Сообщение Золойко Антон » 05 дек 2017, 23:49
Люди добрые помоги пожалуйста. Golf 3, 1.4 моно завожу утром работает более мение нормально, но сам газует, как только нагреется начинает троить и глохнуть, а при езде включаю нетралку или выжимаю сцепление тут же глохнет. И когда нажимаю педаль газа не сразу схватывает и такое чувство что захлебывается. Помогите пожалуйста может кто сталкивался
Золойко Антон
Re: Golf 3, 1.4 моно. Глохнет и захлебывается
Сообщение Аларий » 07 дек 2017, 05:09
Самое простое: подключить к компу, посмотреть температуры, ответ от лямбды. Есть всё в норме, проверить свячи, провода. Но скорее всего проблема в смесеобразовании. Проверять надо все датчики + форсунку. С мониками такая беда, что лучше отдать специалисту, я сам пытался разобраться год с похожими проблемами. В итоге помогла замена форсунки, замена топливного насоса, замена лямбды и замена датчика температуры ОЖ. Всё наложилось одно на одно и машина почти не ехала.
Аларий
Машина: Golf 3, 1.6 ABU (75 л.с.)
