Проблема с запуском 1.8 моно
Сообщение Джонс » 22 авг 2017, 19:41
Здравствуйте! Админ пропустите пожалуйста!? У меня такая проблема: Гольф 3 94 г.в. 1.8 моно. Иногда отлично заводится, и на холодную, и на горячую. Иногда (можно сказать часто) не заводится. Стартер гоняет отлично. Ключ поворачиваю до конца как бы заводится но глохнет сразу. Опять поворачиваю просто тупо гоняет стартер хоть до вечности)). Поворачиваю обратно, опять включаю, жду бенз.насос (он гудит) потом кручу и опять якобы хочет завестись но опять та же проблема. Так и выключаю и включаю до момента работы двигателя. Это проблема и на холодную и на горячую. От чего это может быть? И может ли быть от этого что у меня замыкают провода походу) когда вставляю ключ на замок зажигания до конца и на середине загорают панель приборов и лампы над задним номером. Возможно ли что это проблема из-за датчика холла? Помогите разробратся ,спасибо! Буду очень благодарен)))жду комменты
Джонс
Машина: Golf 3 94 г.в.1.8 моно
Re: Проблема с запуском 1.8 моно
Сообщение Андрей Т. » 22 авг 2017, 21:25
Нужно в тот момент когда не заводится, проверить есть ли искра и есть ли бензин . то есть пылит ли форсунка. Потом делать выводы.
Сообщение Джонс » 23 авг 2017, 05:55
Если это из за катушки или бенз.насоса, то почему тогда заводится без проблем с полу оборота. Или может где-то не контачит. Как можно проверить катушку? Спасибо
Джонс
Сообщение Андрей Т. » 23 авг 2017, 10:35
По мощности искры и на герметичность корпуса путем обильного смачивания водой из распылителя.
Сообщение Джонс » 23 авг 2017, 10:54
Можете написать че делать , как проверять, че заменить и т.д.досканально?)))спасибо
Джонс
Сообщение Джонс » 23 авг 2017, 20:49
Проверял свечных проводов. 1,2 и 4 показывает где-то около 6 с чем-то кОм. Главный силовой провод и 3й ниче не показывает. Но хотя я сомневаюсь так как проверял китайским тестером. А может эта проблема из-за Контактных Групп замка зажиганий. Когда вставляю ключ загорает панель приборов , иногда моргает. И когда
выходишь из машины и трогаешь дверь током бьют. Возможно где-то утечка?.. Если это утечка как ее можно найти и устранять
Джонс
Сообщение Андрей Т. » 24 авг 2017, 00:25
Если сопротивления нет, то провода под замену!!!! Они все показывают в пределах 5 кОм плюс минус зависит от длины провода. Делайте все поэтапно. Не надо все сваливать в одно ведро. Замените провода (можно только 3 и от катушки). Потом переходим к ЗЗ.
Сообщение Джонс » 24 авг 2017, 15:49
Спасибо большое! Буду заменять свечные провода и КГ на замке зажигания, посмотрим что получится. Отпишусь...
Джонс
