Добрый день. Столкнулся с проблемой течи масла с угла поддона АКПП. Заменил заодно масло фильтр и прокладку, течь не прошла. Оказалось что сам поддон коробки не ровный. Теперь вот хочу заменить поддон, у меня акпп с щупом-соответственно поддон сам гладкий. Поездил по разборам и нашел нормальный поддон только с гольфа без щупа - форма чуть другая и есть дырочка закрытая ( как я понял для замера масла без щупа) Вопрос: подойдет ли этот поддон акпп на мою акпп
(на герметик прокладку сажали, не получилось, прокладка уходила то внутрь то чуть наружу)
