Вибрация после долгой поездки
Сообщение Ashbe » 19 мар 2017, 23:48
golf 3 1.8 (95г) Начинающий водитель(
Проблема в следующем: при движениях на короткие дистанции всё работает хорошо. Но стоит проехать по трассе 40-50км начинается вибрация с левой стороны. Сначала была легкой, но с каждой поездкой становится хуже. В последний раз после 40 км, вибрация начала сопровождаться короткими биениями руля в левую сторону. Пустил накатом. Вибрация и биение руля влево рывками было даже при легком накате и прекратилось ток после полной остановки, но двигатель работал. Немного постоял, поехал, биение руля в лево прекратилось вибрация осталась. Потиху доехал домой.
Дело в шрусе (сальник немного пускает масло)? Если бы такие биения влево руля были сразу подумал бы что гидроусилитель. Смущает, что холодная ведет себя нормально, ток после 40км+ начинается такое. Возможно проблема в раздатке? У нее масляная ванна совместная с коробкой? Может просто вытекло за долгие годы потиху (хозяин прошлый тоже не оч такой водитель) и при долгой поезде нагревается?
Ashbe
Машина: Golf 3 1.8 (95г)
Re: Вибрация после долгой поездки
Сообщение Ashbe » 20 мар 2017, 19:19
Снял для удобства колесо, открутил заливную пробку на коробке. Масло потекло даже с поддомкраченой левой стороной. Значит с маслом всё в порядке. Для справки: необязательно искать шестигранник на 17. Достаточно взять болт с шапкой на 17 и 2-3 гайки, гайки расконтрагаиваем сильно, вставляем шапку болта в сливную пробку и обычным ключом на 17 откручиваем пробку.
Ashbe
Сообщение Андрей Т. » 20 мар 2017, 20:10
Коробка и раздатка тут не при чём. Смотрите привод и проверьте колесо (покрышку) .
Сообщение Ashbe » 24 мар 2017, 23:24
Подскажите, если не сложно. Golf 3 универсал, 1.8 моно. Старым владельцем поставлен двигатель RP, коробка стоит CHD. Пытаюсь понять подходит ли эта коробка под этот двигатель. С наскоку по гуглу оталеть данный вопрос не получается(
Ashbe
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2017, 00:34
:shock: машинка ведь бороздит просторы вселенной. Вас чего то не устраивает??....
Сообщение Ashbe » 25 мар 2017, 12:09
Ну если бы бороздила, я бы на ней ездил, а не тут сидел) я пока хочу убедится, что прошлые хозяива не наконструировали лишнего. Я исхожу из общей логики, если поставить на 1,8 коробку например от 1,4 или 1,6 то скорее всего начнутся проблемы и со сцеплением и тд. Но я могу ошибаться. Поэтому стпрашиваю
Ashbe
