golf 3 1.8 (95г) Начинающий водитель(
Проблема в следующем: при движениях на короткие дистанции всё работает хорошо. Но стоит проехать по трассе 40-50км начинается вибрация с левой стороны. Сначала была легкой, но с каждой поездкой становится хуже. В последний раз после 40 км, вибрация начала сопровождаться короткими биениями руля в левую сторону. Пустил накатом. Вибрация и биение руля влево рывками было даже при легком накате и прекратилось ток после полной остановки, но двигатель работал. Немного постоял, поехал, биение руля в лево прекратилось вибрация осталась. Потиху доехал домой.
Дело в шрусе (сальник немного пускает масло)? Если бы такие биения влево руля были сразу подумал бы что гидроусилитель. Смущает, что холодная ведет себя нормально, ток после 40км+ начинается такое. Возможно проблема в раздатке? У нее масляная ванна совместная с коробкой? Может просто вытекло за долгие годы потиху (хозяин прошлый тоже не оч такой водитель) и при долгой поезде нагревается?
