1,4 ABD, шелест при разгоне!
Сообщение oomph » 25 мар 2016, 10:52
Добрый день уважаемые форумчане!
На моем Гольфе возникла такая проблема:
При трогании с места, до средних оборотов полет нормальный, на средних оборотах (на каких именно сказать не могу - в машине вместо тахометра часы) из под капота появляется своеобразный шелест, при этом машина разгоняется очень туго. После набора более менее мощности он стихает, но, если прислушаться - все равно слышен.
Как у человека далекого от ремонта авто, у меня первая мысль была о клапанах и гидрокомпенсаторах, но вот какой момент - если газовать на месте, то никаких звуков нет, а ведь если бы это были клапана или гидрики, они шелестели бы и при прогазовке на месте?
Еще момент: в понедельник поеду на замену ремня ГРМ и помпы (у меня на ABD стоит помпа, а не ролик), на старом ГРМ прошел много (не менее 80 000), но ведь привод ГРМ на распредвал идет не только на ходу, а всегда, значит если бы это был, допустим, люфт помпы, то звук бы так же был и при подаче газа на месте? Хотя может зависит от нагрузки...
В общем, нужен совет, т.к. в сервисе наговорят с три короба, заменят пол движка, а мы, водители Гольфов 90-х люди не богатые и рациональные)
Буду очень признателен за любую полезную информацию и совет!
Спасибо!
oomph
Машина: Golf 3, 1.4 ABD, 1992 г.в.
Re: 1,4 ABD, шелест при разгоне!
Сообщение oomph » 25 мар 2016, 12:15
Сейчас поехал по делам и характер проблемы изменился - шелестит не только на ходу, но и если резко газуешь. Если нажимать педаль очень медленно но звуки почти не уловимы, но если резко - появляется этот шелест. Причем неважно, с холостых резко жмешь или же со средних - сам факт резкого нажатия дает этот звук. Значит, не сцепление...
oomph
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2016, 12:39
Залейте качественный бензин, желательно 95 и проверьте еще раз.
Сообщение Бабынин Виталий Иванович » 16 май 2017, 21:09
Добрый вечер! Если не трудно, расскажите чем закончился шелест. у меня озникла аналогичная проблема
