Двигатель
Двигатель
Сообщение SeregaBereza » 23 апр 2015, 08:06
Ребят...подскажите! можно ли на гольф 3 95го года 1.6 моно воткнуть движок 1.8 ?
SeregaBereza
Машина: WV Golf 3
Re: Двигатель
Сообщение виталик ростов » 23 апр 2015, 12:35
Смотря какой двигатель 1,8 к меня на гольфе например 1,8 моно стоит
виталик ростов
Машина: гольф 3
Баллы репутации: -5
Re: Двигатель
Сообщение виталик ростов » 23 апр 2015, 14:06
Кстати свай продаю тоже 95 года
виталик ростов
Машина: гольф 3
Баллы репутации: -5
Re: Двигатель
Сообщение SeregaBereza » 24 апр 2015, 08:23
виталик ростов писал(а):Смотря какой двигатель 1,8 к меня на гольфе например 1,8 моно стоит
не понял ! возможно поменять двигатель?
SeregaBereza
Машина: WV Golf 3
Re: Двигатель
Сообщение Ulyana » 30 июн 2015, 08:39
добрый день. не знаю на сколько я верно указала тему, но у меня тоже проблема с моей малявкой.
гольф 3 - 96г. автомат. проблема вот какая - машина пару раз не заводилась, но вроде все потом стало нормально.
по истечению времени - стали подниматься обороты. на холодную, при переключении коробки, появилась страшная вибрация. само собой погнали на диагностику - указал проблему с датчиком температуры и механическую неисправность в дросселе. дроссель прочистили, отстроили. датчик заменили, проблема не ушла. обороты держит. сказали коробка - коробку вскрыли, все работает. при диагностике - ошибок и неисправностей не обнаружилось. решила поменять дроссель, опять поменять датчик, валюметр. может у кого-то такое было? спасибо заранее
Ulyana
Машина: Golf3
