Андрей Т. писал(а):На сколько я понимаю ваша проблема связана с температурой, прогревом. В этом участвуют: датчик температуры ОЖ, Лямбда, датчик температуры воздуха.....при условии что все регулировки и установки в норме.
Андрей Т. писал(а):Выход из строя блока, крайне редкая вещь. Проверьте круглый разъем(над картером сцепления) на много, много проводов. Чаще всего закавывка именно там.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
