вячеслав 1984 » 15 янв 2015, 20:14
Всем привет!Подскажите пожалуйста кто может сталкивался с такой проблемой!двигатель заводится и на горячую и на холодную хорошо!как машина прогреется и минут 15 постоит поработает на холостом!обороты потихоньку падаю,падают и машина глохнет!потом заводится хорошо снова,только как на газ давишь резко она снова глохнет!Или же при езде например на дистанции в 100 км.на пятой передаче держать обороты в пределах 2000 х тыс.потом газ сбавляешь и машина тут же глохнет потом заводится опять нормально!А если постоянно держать при езде около 3000 х тыс то все в норме потом и на Х.Х!Вот так я езжу уже года 2!заранее спасибо!
