Проблема с автоматом.
Сообщение Голя3 » 05 окт 2014, 19:34
Добрый вечер.
Имею в наличии 2х литровый гольф3 95г.в. с АКПП, GTI.
Выскочила проблема с автоматом.
При скорости свыше 100 км/ч коробка встаёт в аварийный режим (фраза аварийный режим взята со слов кудесников :-| ).
Происходит это так, врубается 3я передача и 4я пока не остановишся и машину не заглушиш и сного не заведёш соответственно не включается, вторая - первая пожалуста.
С моих наблюдений, это происходит на скорости при резком отпускании газа или при спуске с горы.
Есть версии: 1 - это какой то датчик, 2 - механическая проблема в коробке. :oops:
Автокомпьютерщики ошибок не видят.
У кого подобное было, или кто понимает в этом, подскажите плиз.
Советы поменять автомат или машину просьба сдерживать в себе. Возможно проблема не так страшна и устраняется мелким ремонтом.
Ну бывает ведь. :)
Голя3
Машина: VW GOLF 3
Re: Проблема с автоматом.
Сообщение Андрей Т. » 05 окт 2014, 19:50
Если грешить на датчик, то только на датчик скорости. Чаще всего причина в нем. Так же посоветовал бы, пару раз разъединить/соединить разъемы на коробке.
Сообщение Голя3 » 05 окт 2014, 19:58
Кстати, ешё в процессе эксплуатации, стрелка спидометра иногда падает на ноль и прыгает обратно на скорость, но эти процессы вроде не перехлёстываются с проблемой по коробке.
Голя3
Машина: VW GOLF 3
Сообщение Голя3 » 24 окт 2014, 15:55
Проблема решилась после ремонта генератора.
Я так понимаю был постоянный недозаряд и из за этого глючила коробка, так как ей нехватало электроэнергии.
Вот как то так.
Голя3
Машина: VW GOLF 3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
