Всем доброго времени суток!
Недавно заметил что мехКПП работает не гладко, а именно при включении первой, второй и т.д. передач приходится вставлять с силой скорость. Ручка как буд-то куда-то упирается, но при приложении силы скорость вставляется, а задний идет через хруст. Что делать? Пробовал заменить трос, думал может натяжение слабое, но и новый трос не дал результатов, хотя первый час я ездил без проблем с новым тросом, а потом опять началось.
Может проблема в КПП? Что смотреть надо, кто подскажет может были аналогичные случаи?
